Avec quoi remblayer un fond de fouilles, pour semelle filante?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 259 fois
7
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis assez bon bricoleur, mais vraiment pas maçon.
Je souhaite construire un atelier/ garage en autoconstruction, de 40m2, en ossature bois. Seul le terrassement a déjà été fait par un "pro"
Mon soucis est que le fond de fouilles n est pas de niveau. Environ 20cm entre le point haut et le point bas (et pas régulier).
Ma question est, avec quelle type de remblai puis je corriger le faut niveau.
Sable, gravier primaire ou secondaire, petit moyen gros, ou autre...?
Merci d avance pour vos réponses
Pas de niveau , irrégularités 😒. Vous lui en avez parlé à votre "pro" ?
Vous pouvez mettre de niveau avec les matériaux de deblai. Si il est de bonne qualité.
De : Lourdes 65 (65)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
En principe on coule un béton de propreté en fond de fouille immédiatement après avoir creusé les fondations pour éviter que la terre se décompacte. Cela permet ensuite de travailler au propre et cela peut rester ouvert longtemps sans risque.
L'idée de remplir avec quoi que ce soit d'autre que du béton risque d'entraîner une instabilité des fondations qui ne reposeront pas sur un matériau stable et compact.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Pour le béton propreté je suis d'accord, vous le dites, en principe.
Pour ce qui est d'entraîner une instabilité des fondations, en utilisant le matériau de deblai ou tout autre matériau adapté, suis pas certain de celà.
Merci pour vos réponses.
Donc l idéal serait que, rapidement, je coule un béton de propreté sur toute la surface, en rattrapant le faux niveau.
Ou, que je rattrape le faut niveau avec un bon remblai, bien compacte, puis que je coule un béton de propreté.
Je préfèrerai remblayer plutôt que de brasser tout ce beton.
Mais avec quoi?
J ai évacué le remblai du terrassement.
Je peux utiliser du gravier type 0/40 de carrière ?
C est une idée cohérente, et veillez bien le compacter
Moi je ne prendrai pas le risque de remblayer.
Soit béton de propreté soit creuser pour arriver à la même profondeur partout.
Après c'est 20 cm sur quelle longueur ?
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Je ne suis pas maçon, mais ça me semble évident de ne pas remblayer pour appuyer une fondation dessus.
Coroebus a écrit:Moi je ne prendrai pas le risque de remblayer.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
Vous êtes sérieux les gars ?
Vous voyez un risque à remblayer une tranchée avec du materiaux adapté en veillant à bien le compacter ?
Déstabiliser une fondation, éviter que la terre se decompacte ?
Où est l'évidence de ne pas remblayer comme celà.
Je ne suis pas maçon, je suis juste terrassier dans les TP, avec une bonne connaissance du comportement des matériaux.
Maintenant si vous le souhaitez, parce que cela ne va pas dans votre sens, et que vous jugez mes réponses inutiles, je peux sortir.
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Bonsoir à tous,
Faire des fondation sur 2 natures de sol différentes (terrain d'origine vs remblais) présente un risque important de tassement différentiel. Donc de fissurations possibles.
Moi je ne suis pas terrassier, je suis juste ingénieur en Génie Civil, et propriétaire de 2 maisons qui se sont fissurées...
Si c'était chez moi, je n'hésiterais pas une seconde à faire rattraper le niveau avec du gros béton (on parle de quel surcoût vs un remblais compacté ?).
Sinon, je vous rejoins complètement sur votre remarque plus haut; un terrassier "pro" n'aurait jamais fait ça. Normalement, ce pb ne se doit pas se poser.
De : Tours (37)
Navré pour vos 2 maisons qui se sont fissurées.
Mettre en place un gros béton de propreté pour rattraper le niveau offre une surcharge plus importante qu un remblai avec du materiau adapté et compacté de façon homogène.
Vous demandez de quel surcoût VS remblai compacté. J'interprète, mettre en œuvre un remblai comme acceptable et cohérent.
Je vois que personne ne me rejoins sur mon idée, alors
Oulala, je ne pensais pas que ce sujet serait si complexe.
Je vous que les avis divergent.
Pour ma part, faire revenir une pelle pour rattraper le niveau me semble compliqué, vu les délais et le coût.
Faire un béton de propreté qui corrige le niveau est tout à fait faisable, mais sport vu la quantité à la bétonnière.
Le plus simple (j ai bien compris, pas le meilleur choix pour tout le monde) me semble le remblai.
Mais qu est ce qu un remblai adapté ?
J ai une carrière à proximité de chez moi, que dois je demander comme produit ?
Je pense que vu l'empressement des maçons à couler les fondations ou le béton de propreté juste après l'ouverture des fouilles c'est que c'est important à leur yeux.
Et quand je parle d'empressement c'est souvent dans la journée ou au pire le lendemain.
Le risque a été expliqué parMichel37 c'est le tassement différentiel. Le remblai aura beau avoir été compacté il n'aura pas la même portance que le reste du sol avant plusieurs années et l'alternance des saisons humides ou sèches.
Avez-vous payé le terrassier ? Si c'est mal fait il refait en recreusant un peu.
Plus sportif que de repasser toute la fouille à la pilonneuse ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
