Alimentation cumulus 3G2.5 souple Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 155 fois
Env. 80 message Gironde
En rénovation, j'ai branché mon cumulus (150L) sur un câble 3G2,5 souple. J'avais ce câble sous la main. Je pensais que c'était équivalent à un 3G2,5 rigide et cela m'arrangeait pas mal car le cheminement était court (7m) mais complexe.
Ayant à finaliser mon tableau électrique, j'ai fait appel à un électricien qui m'a fait part de mon erreur. Du coup, celui-ci a conservé le câble souple et a branché le cumulus derrière un disjoncteur en 16A.
-ai-je le droit d'utiliser un câble souple au lieu d'un rigide ?
-y a-t-il danger à laisser le montage ainsi ou est-il plus prudent de repasser en rigide ?
En vous remerciant
Sujet résolu !
Env. 100 message Vaucluse
Bonjour, je ne vois pas de problème à utiliser un câble souple.
Dept : Vaucluse
Vaucluso a écrit:Bonjour, je ne vois pas de problème à utiliser un câble souple.
il faut utiliser des cosses
Oui mettre des cosses.
Dept : Vaucluse
Env. 3000 message Loire
Vous pouvez parfaitement utiliser du souple selon votre gré et le protéger par un 20A ou bien un 16A (pour un 2,5)comme vous le voulez. Le calibre du disjoncteur n'a rien à voir avec la nature du câble, seulement avec sa section (sous entendu que ce soit du cuivre).
Comme dit par d'autres il suffit de porter une attention particulière aux raccordements et c'est tout
Dept : Loire
Merci pour vos réponses.
Juste une question à "plaquiste heureux" pour vérifier que j'ai bien compris. Ton idée du wago (souple/rigide), consiste bien à entrer dans le wago avec mon câble souple et à en ressortir en rigide, histoire que le raccord au disjoncteur se fasse en rigide ?
Salut
Ne pas oublier que le fil souple est inutilisable sur des connections rapides sur PC , inter et disjoncteur même pas avec des embouts
Partant d'une boite vers un cumulus pas de problème sauf si sur le cumulus il y a des bornes sans vis
Dept : Charente Maritime
moa-et-toa a écrit:Merci pour vos réponses.
oui exactement
oui exactement
parental25 a écrit:Salut
Hello,
Pas vrai pour toutes la marques.
Par exemple, il suffit de consulter les caractéristiques techniques,
chez Hager pour Gallery, c'est possible : https://hager.com/fr/catalogue/produits/wxf100-pc-gallery-2pt
Idem chez Legrand pour Céliane : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35379-standard/prise-de-courant-standard-francais-celiane-16a-250v-2pt-bornes-automatiques.
De : Manche (50)
Exact en appuient fort sur les languettes cela le fait, mais perso je ne ferais jamais cela. j'utilise du fil rigide
plaquisteheureux a écrit:Exact en appuient fort sur les languettes cela le fait, mais perso je ne ferais jamais cela. j'utilise du fil rigide
Hello
Inutile d'appuyer pour le premier fil sur le Gallery
De : Manche (50)
Je n'ai jamais posé ce produit
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h13
