Encore des questions sur l'isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.609 fois
Env. 20 message 31
Bonjour à tous.
J'avais découvert ce bien utile forum lorsque nous cherchions à faire construire. On a finalement acheté de l'ancien et j'ai besoin de quelques conseils en terme d'isolation. Un tel forum n'existant pas pour la rénovation, je reviens vers vous, merci d'avance.
Pour commencer, notre maison a été construite en 1974, donc il n'y a pas d'isolation des murs (platre direct sur la brique). On veut donc isoler un peu la maison, d'un point de vue phonique surtout (j'ai vu que seulement 16% de la chaleur était perdue par les murs, comme en plus on est en partie mitoyen, on ne fera pas beaucoup d'économie par là). En fait, j'ai du mal à supporter les chiens de la voisine qui aboient quand elle est absente (les chiens sont à l'interieur et sur ce mur on n'est qu'en partie mitoyen). Je pensais donc mettre du Calibel / Calibel Parement Prégydéco de 40mm+10mm pour ne pas perdre trop de superficie. Mais j'ai vu qu'en 80+10, on ne gagnait que 12 db, alors en 40 ... (si vous avez des chiffres, je suis preneuse) Croyez vous que ce soit une bonne solution ? Avez vous de meilleures idées ?
Sinon, je voudrais aussi isoler (phoniquement) les cloisons intérieures. Là, je penche plutot pour du liège (en 4mm ou 1cm d'épaisseur), car j'ai vu que pour isoler le parquet, 2mm faisait un gain de 16db, et ca permettrait de ne pas trop perdre en superficie (mais c'est super cher). Connaissez vous des personnes qui ont utilisé le liège en isolant phonique ? Sont-ils satisfait ?
Peut être la solution est-elle de mettre du liège même sur les murs extérieurs ?
De : 31
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je ne vais pas beaucoup d'aider mais concernant le liege, pour le parquet, ça isole phoniquement, mais au niveau des bruits de pas, au choc quoi. Je ne suis pas sur de la réel efficacité sur les cloisons... dsl
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 20 message 31
Merci quand même. Effectivement, c'est à voir. Je vais creuser un peu, mais pas évident de trouver de la doc utile...
Sinon rien à voir, sympa tes motos, moi aussi pour commencer j'ai une ER5 (permis depuis 6 mois).
Edit : comme quoi, des fois il suffit de poser une question pour trouver un élement de réponse :
http://www.toutleliege.com/Prg/pl.asp?idpl=12
En clair, il faut 3cm pour un très bon gain (autour de 30db en moyenne selon les fréquences), pour 1.5 cm, on tombe à 4db, donc à 1cm, on n'entendra pas la différence. Arg, il me faut trouver une autre solution.
Pour moi, pas de pb de construction, mais les joies de la rénovation, chacun sa croix.
De : 31
Bonsoir Tetra,
L'isolation phonique, c'est beaucoup moins évident que l'isolation thermique, surtout pour les bruits venant d'un mur extérieur mitoyen. On peut dire que le bruit il est transmis parce que le mur vibre quand le chien du voisin aboie et après , la vibration est transmise chez toi par le mur mais elle peut aussi être transmise par le plafond ou le plancher chez toi qui sont reliés au mur.
Alors je pense qu'il faut au moins interposer une cloison "lourde" qui ne puisse pas être mise en vibration ni par le mur , ni par le plafond ou le plancher. Peut-être le Calibel; mais doublé d'une deuxième couche de BA13 pour faire du poids avec une semelle de liège en bas.
Mais je n'ai aucune certitude.
De : Lyon (69)
Je pense que la meilleure solution est le Doublissimo en 80+13 ou plus. Accoustiquement c'est le meilleur et très bien en termique aussi.
http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/spro[...]ctID=DB0013080PP#ancre4
De plus, tu t'embeteras mions à la pose comme c'est du polystyrène.
Env. 300 message France
bonjour
la meilleur solution pour ton cas de figure c'est je pense le système placosilence de placoplatre va voir sur leur site.
De : France
Env. 20 message 31
J'ai trouvé un super site, qui donne tous les affaiblissements en fonction du type de mur ... :
http://dbstop.com/index.phc
Je vais donc étudier tous ces matériaux de près et je posterai ici le résultat savant de mes recherches.
De : 31
En cache depuis aujourd'hui à 07h24
