Renforcer un tuyau de cuivre ayant reçu un choc ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 137 fois
Env. 100 message Herault
En retirant le radiateur en fonte, une malheureuse manœuvre a
fait qu’il a causé un choc sur un tube de cuivre (voir photo). Pour l’instant le circuit chauffage est coupé car travaux, donc impossible de savoir s’il y a une fuite. Apparemment le tuyau n’est pas percé mais je me demande s’il n’y a pas un risque de fuite à la longue, d’autant que ce tuyau de cuivre est destiné à disparaître derrière une contre-cloison d’isolation phonique.
D’où ma question : Existe-t-il quelque chose pour prévenir une possible fuite en renforçant le tuyau sans couper et tout refaire ? Mettre un point de brasure ? Braser morceau cuivre autour du cuivre existant pour fait un « pansement » de prévention ?
Je précise que je suis un particulier amateur…
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le probleme n'est pas que le risque de fuite, c'est aussi le rétrécissement du tuyau.
Pour moi il faut changer le coude, surtout si il est prévu de le cacher derrière une cloison ou il ne sera plus accessible.
Ok, merci du conseil.
Du coup pour refaire ce coude, petites questions en tant que débutant : Il faut le dessouder en le chauffant rouge cerise comme pour faire une brasure ou un peu moins ? Parce qu'en plus de mon petit chalumeau Bi-gaz Oxypower CV 220 que je vais utiliser pour la brasure j'ai aussi une bouteille de butane simple avec un chalumeau classique : est-ce que la deuxième suffirait pour dessouder la brasure forte ? Comme ça j'économise l'oxygène du Bi-Gaz qui part très vite...
Dept : Herault
Salut, je rejoint l' avis de seb mais par contre j' ai un doute sur le chalumeau que tu possède..faire des brasures avec le bi-gaz ca relève de l' exploit ...avec de l' acétylène en revanche c' est finger in the noze pour dessouder et remplacer le coude .++
De : Barges 21910 (21)
Ok, merci de ta confirmation. Je précise que mon chalumeau est gaz + oxygène, je me suis mal exprimé en disant bi-gaz :
Dept : Herault
Personnellement, je ne fait pas de brasure forte, je ne suis pas à l'aise mais il parait que c'est plus solide. Je soude à l'étain avec un petit chalumeau gaz. Çà demande à ce que les éléments à souder soient impeccables mais ça évite de trop chauffer dans des endroits pas facile d'accès.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h49
