Micro module pour pompe filtration piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 40 message Charente Maritime
Nous avons récemment installé un micro module switch on/off pour piloter notre chauffe-eau à distance via smartlife
Nous avons des panneaux photovoltaïques et cela va nous permettre d’être encore plus efficient dans notre autoconsommation
Nous souhaiterions faire pareil avec notre piscine
Nous avons une pompe à chaleur que l’on peut déjà déclencher à distance car elle est appairée en wifi
En revanche notre pompe de filtration fonctionne soit sur horloge de programmation avec plages horaires définies soit en marche forcée manuellement
Si je poste 2/3 photos de notre tableau élec de piscine, quelqu’un pourrait-il m’indiquer quel type de micro module serait le + adapté pour ce qu’on souhaite faire et nous expliquer le câblage?
Merci d’avance
Dept : Charente Maritime
Bonjour, vous aimez nous faire bosser :   sur le module que vous avez acheté, quand vous enclencher votre chauffe au, le courant passé par le L out, mais passe-t-il également par le S, ou passe-t-il par le S quand il ne passe pas par le L out ? je n'ai pas la notice
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous aimez nous faire bosser :   sur le module que vous avez acheté, quand vous enclencher votre chauffe au, le courant passé par le L out, mais passe-t-il également par le S, ou passe-t-il par le S quand il ne passe pas par le L out ? je n'ai pas la notice
Oui et merci encore à vous et l’autre membre (carminas il me semble) vous nous avez été d’une grande aide
je vous mets la notice du micro module que l’on a mis pour le chauffe eau
https://tutoriels.domotique-[...]uel-en-français-du-module-wifi-a-contact-sec-moes-tuya_mm1s10alp-ms_104.html
Ok je regarde
Bonjour, il y a plusieurs façons de faire, soit utiliser un module comme celui que vous avez, mais avec ce type de contacteur de puissance
https://www.elecdirect.fr/co[...]125215.html
soit un modèle de ce type
https://www.amazon.fr/gp/pro[...]WE&th=1
avec deux contacteurs de puissance plus basique comme ceci par exemple
https://www.elecdirect.fr/co[...]125017.html
l'Ideal serais d'avoir un contacteur de puissance 1o 1f connecté
pour le branchement cela sa passe derrière  l'interrupteur de votre tableau, celui qui permet de basculer en mode marche permanent, minuterie ou arrêt, il faudrait une photo à ce niveau
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h29
