Solution emboîtage P.V.C 160 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je viens de finir ma trancher pour tout à l’égout mais j’ai du mal à emboîter les tuyaux de 160 mm. S’il y a des experts dans le domaine je suis preneur 😜
Merci beaucoup !!!
Dept : Eure Et Loir
Des avis sur la méthode pour emboîter les tuyaux P.V.C de 160 mm (Je précise qu'il y a un joint à l'intérieur), avec un décapeur thermique.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Il existe des lubrifiants spéciaux, ça aide, et sinon on peut présenter l'emboiture jusqu'au joint, aller à l'autre bout du tuyau et taper à la massette sur une cale en bois posée bien à plat à la sortie du tuyau.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour , chanfrein sur la partie mâle du tube et lubrifiant
sur mâle et femelle au besoin une barre a mine pour emboité
Dept : Bas Rhin
La barre à mine pour faire levier et forcer le tube à avancer, c'est ça ? À l'autre bout comme je proposai ?
Dept : Morbihan
Oui pour faire levier ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
