Fissure intérieure et extérieure : besoin vos conseils avant achat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous sommes en train d'acquérir une maison ancienne de l'année 60 et nous constatons une fissure au même niveau d’intérieur et d’extérieur de la maison. La longueur est environ 1m. Il s’agit un mur pignon.
Je joindre les photos de la fissure.
C'est notre première maison donc nous avons aucun expérience sur ce domaine. Est-ce que vous pensez cette fissure est inquiétante ou pas ?
Je vous remercie par avance pour vos aides !
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Une fissure horizontale au niveau d'un meneau (c'est ce qui sépare vos deux fenêtres) n'est pas courante. A partir du moment où elle est intérieure ET extérieure, il faut s'en préoccuper.
Cela pourrait être liée à une modification intérieure qui a ramené des efforts complémentaires horizontaux au niveau du haut du meneau, mais sans diagnostic sérieux par un BE, difficile de dire car cela interroge aussi sur l'état du chainage sous la toiture.
Donc : consultez un BE structure ou un Expert Batiment (dans l'idéal choisi dans la liste des experts du tribunal de votre ressort).
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000: Je vous remercie pour votre réponse et votre conseil. Oui, c'est bien une fissure traversante donc c'est pourquoi nous nous inquiétons.
Pour info, il y a une autre fissure (numéro 2 dans la photo en dessous) sur l'autre pignon et je pense qu'elle est au même niveau mais plus fine.
La maison est dans un zone retrait-gonflement argiles niveau fort (niveau 3), cela pourra être la cause ?
En plus, j'ai trouvé dans ce sujet suivant: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-257941.php
Il y a une personne a expliqué que c'est à cause de la dalle béton qui pose le problème:
"Un plancher béton, surtout si il est un peu souple et de bonne dimension, à tendance à se soulever dans les angles (un peu comme une plaque appuyée sur 4 cotés : tu appuis au milieu, les angles ont tendance à remonter. Et c'est beaucoup plus sensible si on est au dernier étage : les charges verticales ne sont pas suffisantes pour contrer ce soulèvement."
Du coup, j'hésite entre la recherche d'un expert de bâtiment ou on laisse tomber cette maison (on n'a pas encore signé le compromis).
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h06
Devis expert en batiment
