Comment faire une arrase hydrofuge?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Aude
Je fais une extension et je viens de terminer l'élévation de mon vide sanitaire. Je souhaiterai faire une arrase de mortier hydrofugé mais sa realisation reste flou et je ne trouve d'explication sur sa réalisation.
Quelle doit être son epaisseur?
Quel dosage pour le mortier
Dois-je la faire aussi sur les poteaux?...
Dept : Aude
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
le DTU 20.1 est la source qui précise les modalités de réalisation de la coupure de capillarité.
Lorsque celle-là est faite au moyen d'une arase de mortier, cette dernière est constituée d'une "chape" de mortier hydrofugé :
- vendu à cet effet dans le commerce (par exemple Lanko 221, ou Sika 140, ou Weber.dry Fondation), sur une épaisseur de 2 à 3 cm.
- ou alors réalisé sur chantier : mortier ciment fortement dosé à raison
de 500 kg/m3 à 600 kg/m3 de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d'hydrofuge de masse.
Important : cette arase de mortier doit se trouver au minimum à 15 cm au dessus du terrain fini extérieur.
Vos poteaux étant normalement en béton armé dans toute leur épaisseur, il n'est pas nécessaire (ni surtout souhaitable) de réaliser une coupure de capillarité. Le béton est considéré comme une coupure de capillarité acceptable si suffisamment épais (typiquement à partir de l'épaisseur d'un plancher, ce qui est sans doute largement le cas si l'on parle de vos poteaux).
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour ta réponse. Je vais donc realiser une arrase de mortier fortement dosé additionné d'un hydrofuge de masse comme tu me conseille mais une dernière question de quelle epaisseur dois je faire celle ci?
MetalHurlant a écrit:Bonsoir,
Dept : Aude
Et autre question combien de pelle de sable et de litres d'eau pour un sac de 35kg de ciment pour realiser un mortier entre 500kg/m3 et 600kg/m3?
Dept : Aude
En cache depuis aujourd'hui à 11h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
