Fosse toutes eaux <1,5mètres de la maison... ok?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.432 fois
Env. 90 message
bonsoir, je dois mettre ma fosse à 1,50 mètres max. de ma maison(fosse en plastique), est-ce que celà peut poser des problemes au niveau de la fondation? merci.....
ECT Centre (45)
ECT centre
ect centre
ectcentre
Ca depend si vous devez terrasser profondement pour installer cette fosse et le type de fondation de votre maison.
Vous n'avez pas possibilité de vous eloigner un peu (2 - 3m) ?
Env. 90 message
non, 1,85m de profondeur à 1,5mètres de la maison, je n ai pas le choix..... est ce que mathématiquement ça va créer un probleme avec les fondations de la maison?.....
ECT Centre (45)
ECT centre
ect centre
ectcentre
Env. 80 message Yvelines (78)
Je ne vais que répéter ce qu'un expert m'a indiqué pour ma maison.
Je me demandais à combien de mettre de la maison je devait enterrer ma cuve à eau.
Réponse (en espérant que je répète correctement : le plus sage est de demander à un terrassier pro) :
il faut que la masse de cette cuve ne gêne pas les fondations. Si la cuve est située trop près des fondations, son poids va fragiliser les fondations ... donc la maison ... donc Danger !
Pour cela, il faut que le bas de la cuve fasse un angle de 40° avec le haut de la maison.
Exemple (désolé pour le dessin Crying) :
Dans ton cas, le bas de ta cuve étant situé à 1.85 m de profondeur, il faudrait que la cuve soit décalée de ton mur de ...
1m85 / 84% = 1.85 / 0.84 = 2 mètres et 20cm
(rappel calcul d'une pente : si la pente fait 15%, cela signifie qu'en avançant de 100m, on descent de 15m)
Pour être à 1.50m, il faudrait que ta cuve soit enterrée à 1m26 max.
D'où l'obligation de décaler généralement les cuves entre 2 et 3m comme indiqué par Jack ...
Le plus simple, j'insiste, est quand même de faire valider cela par un terrassier ...
Bonne soirée.
Maison Maison-Sésame dans le 78.
Adhérent AAMOI.
Réserves levées en mai 2011, 1171 jours après la réception
De : Yvelines (78)
merci pour l'info jlp! Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 90 message
en fait voici exactement mon cas: Mettre ma cuve à 1,50mde la maison, j ai un vide sanitaire à -60cm du sol.
ECT Centre (45)
ECT centre
ect centre
ectcentre
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: il faut que la masse de cette cuve ne gêne pas les fondations. Si la cuve est située trop près des fondations, son poids va fragiliser les fondations ... donc la maison ... donc Danger !
Je ne vois pas pourquoi le poids de la cuve pourrait gêner les fondations puisque le poids de la cuve y compris les effluents sera inférieur au poids de la terre qu'elle remplace !
C'est plutôt le contraire qui est à craindre.
Si la cuve est à un niveau inférieur à celui des fondations, il faut garder une distance entre la fondation et la cuve égale à la différence de hauteur entre les deux.
En prenant comme hypothèses : un niveau bas des fondations situé à 60 + 20 = 80 cm du sol extérieur, un angle de 45° (pente 1/1),
L’implantation de ta cuve à 150 cm de la maison ne gêne pas, tu as même un jeu de 35 cm pour faire le terrassement et poser la cuve.
Sous réserve que le terrain soit de bonne qualité (pas argileux ou sableux).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 90 message
merci! j ai lu le début j étais très content jusqu'au: terrain argilleux....lol à -60CM C EST QUE de la pierre....
ECT Centre (45)
ECT centre
ect centre
ectcentre
Citation: à -60CM C EST QUE de la pierre....
Pas de pot ! Laugh
Mais au moins tu es sur que la pose de ta fosse à 1 50 m ne poseras pas de problème pour les fondations Biggrin
Je réponds spécialement à FranceL.
Citation: Je ne vois pas pourquoi le poids de la cuve pourrait gêner les fondations puisque le poids de la cuve y compris les effluents sera inférieur au poids de la terre qu'elle remplace !
Je suis tout à fait d'accord : c'est la raison pour laquelle j'indiquais un sous-sol. Quand j'ai indiqué 'max', cela correspondait à la valeur maximum du plus haut point : il est vrai que ne l'avais ni précisé ni bien expliqué. Désolé. En plus, j'avais d'office associé la question à un sous-sol. Houps ... cela fait beaucoup de sotise.
Bonne fin de journée.
Adhérent AAMOI.
De : Yvelines (78)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
