Dimensionnement toit terrasse bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 153 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour, je viens vers vous pour vous demander conseil au sujet de mon toit terrasse pour une construction neuve de plain-pied.
J'aimerai faire un toit terrasse en structure bois type KVH, mais je n'arrive pas a dimensionner la section de bois qu'il me faut.
J'aimerai poser une muralière directement sur ma maçonnerie et fixer mes solives entre les muralières avec des sabots.
Le toit sera composé comme ceci :
- Structure en bois type KVH (genre 60x240) ou autre à voir
- Planche OSB 22mm
- Pare vapeur
- Isolant
- Membrane EPDM
- Gravillon 5cm
Pour le poid j'ai calculé :
- Gravillon 5cm : 75kg/m²
- Isolant : 4Kg/m²
- OSB : 15kg/m²
- Neige / pluie (Région alsace altitude 180 ) : 100kg/m²
- EPDM : 3kg /m²
- Entretoise entre solives : 6kg/m²
- Charge entretien / sécurité : 100kg
Soit charge total de : 303kg / m²
Je poste des photos de mon plan, j'aurai au plus long des solives de 6,5m . Ce qui commence à faire une bonne portée.
(Petite particularité sur mon plan, le salon séjour cuisine à une HSP de 4m donc une toiture différente.)
Auriez vous une idée de la section que je dois mettre pour supporter mon toit plat svp ?
Dept : Bas Rhin
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 7000 message 06 (6)
Pour un toit terrasse, on considère :
soit la charge d'exploitation d'entretien de 100 daN/m² (ou 80 en version light) sur 10 m², c'est-à-dire sur 2.25 x 4.5 m
soit la neige partout, et avec accumulation contre les murs dépassants, ce qui est le cas contre votre mur en héberge du séjour.
En première approche, pour la toiture sur séjour, je vois des portées de poutre de 6.71 m (donc plus que 6.5 m).
Avec 100 daN/m² de surcharge partout pour cette première approche.
Je dirais pour des solives de classe structurale C24, une section de 10 x 28 tous les 0.50 m par exemple.
Cela donnerait une flèche net finale de L/260, et une flèche active de L/415.
Et un taux de travail en flexion de 50 %
NB : j'ai ajouté le poids d'un plafond de 12 daN/m²
Dans quelle zone vous êtes en Alsace : B1 ou C2 de l'eurocode ? Dans un cas, il faut considérer 135 daN/m² de neige accidentelle.
Il me semble que pour ce projet, vous pouvez examiner l'option poutres en I. A titre indicatif, elles auraient des sections de même encombrement que les KVH (à peu près), mais seraient plus légères, éventuellement plus économiques.
Pour le garage, c'est simple aussi.
Pour la zone chambres, comment disposeriez-vous les solives ? Il faudrait, à mon avis, des sommiers intermédiaires. Pouvez-vous placer des poteaux quelque part ? Ca arrangerait bien les choses, en permettant de réduire les sections des sommiers, si vous pouviez
De : 06 (6)
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
Alors pour le niveau neige je suis en C1.
Ils disent 55dan/m2 pour charge normal, et 90 dans/m2 charge extrême.
Pour le vent, nous sommes en niveau 2.
Pour les 6,5m effectivement il y a bien 6,7m mais je déduis l'épaisseur des deux muralieres de 10cm de chaque côté.
Pour les chambres effectivement je pensais poser des poutres.
Mais oui je pense qu'un poteau est plus raisonnable car ça fait un belle portée sinon.
Voici un plan de comment je pensais faire avec les poutres (poutre en rouge et poteau en jaune) :
Pour les poutres, je n'ai aucune idée de la section que je dois mettre.
Auriez vous une idée ?
Dans l'idée j'aimerai tout plutôt "surdimensionner" Pour etre tranquille.
Pour les solives de 6,5m et même toutes les autres j'aimerai partir sur du 100x300.
J'ai contacté STEICO pour des poutres en I mais j'attends toujours leur plan pour le dimensionnement.
J'ai même contacté plusieurs Bureau d'étude, ça n'intéresse personne.
C'est pour cela que je viens sur le Forum demander Conseil, et que je souhaite surdimensionner pour être sûr.
Merci encore de votre aide précieuse
Dept : Bas Rhin
Je pensais plutôt à ce plan. il se peut que la poutre ait une retombée visible, et c'est là où ça me semble le moins gênant : dans la buanderie avec le poteau, dans la CH peut-être dans un placard, et un bout dans le couloir.
Les solives auraient un peu moins de portée que dans votre plan.
Solives 10 x 30, ça peut être l'ordre de grandeur, mais il faut voir avec les accumulations de neige.
De : 06 (6)
J'ai fais un plan de toiture pour mieux comprendre
Les solives sont en VERT (KVH section 100x300)
Les muralières sont en JAUNE (KVH section 100x300)
Les poutres sont en ORANGE (lamellé collé 140x440)
Je ne comprends pas trop comment vous auriez fait avec la poutre dans la buanderie ?
Dept : Bas Rhin
Evidemment, si je ne joins pas le plan que j'annonce ..
Il permet d'avoir une portée maxi de solives de 5.85 m, semble-t-il
au lieu de 6 m. Ca ne gagne pas grand chose, mais l'intérêt est d'avoir moins d'encombrement de poutres, cachées et le poteau aussi.
De plus, sur votre nouveau dessin, on dirait qu'une poutre s'appuierait sur un linteau de fenêtre ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Evidemment, si je ne joins pas le plan que j'annonce ..
Effectivement c'est une très bonne idée, le fait d'avoir un poteau pourrai de plus réduire la section.
Je vais y réfléchir, car je suis entrain de voir pour refaire toute l'agencement intérieur, j'ai d'ailleurs lancer un sujet sur le Forum dans la section plan.
Pour la poutre sur linteau, bien vu, j'avais oublié de préciser mais je comptais enlever cette fenêtre.
Merci pour tous vos conseils sur ce Forum !
Dept : Bas Rhin
Une fois que vous aurez revu votre plan, on pourra refaire un calcul un peu plus fin pour le choix des solives.
De : 06 (6)
En cache depuis avant-hier à 12h42
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
