Mur de soutènement comme fondation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 246 fois
Env. 200 message Pas De Calais
Je souhaite construire un garage accolé à ma maison (structure en U à 3 murs), cela ressemblerait à ça :
Le problème est que je suis en bordure de champ et qu'il y a facilement 80cm de différence de niveau (le champ est plus bas). L'ancien propriétaire à déjà crée une structure en parpaings avec des sortes de renforts (voir photos). Il y a 7 rangées de parpaings en tout.
Mon idée : créer un mur de soutènement, un peu comme l'ancien propriétaire à fait, afin de rattraper le niveau bas de la maison.
Ma question : puis-je faire prendre ce mur de soutènement avec les fondations des 2 autres murs, en créant un chainage/une ceinture) de façon à utiliser ce mur comme base pour l'élévation ?
Si je suis totalement à l'ouest, comment devrais-je procéder ?
Dept : Pas De Calais
Mettre en oeuvre un mur de soutènement ne s'improvise pas, mais çà, vous devez le savoir.
Juste pour info, la mise en oeuvre dépend de la nature du sol, de sa résistance, de présence de nappe ou pas,
Peut-être va t'il falloir faire une bêche, un ancrage.
Avez vous quelques renseignements à nous fournir ?
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas un spécialiste, je reprends des travaux car quand je vois comment l'artisan était parti, je me dis que cela sera bien mieux fait par moi-même. Je pense qu'avec du temps, de l'envie et de bons conseils, on doit pouvoir le faire.
Je n'ai pas d'étude de sol à fournir pour le moment (j'ai acheté cette maison de 2018 récemment, j'ai contacté le constructeur afin de savoir s'il en avait fait une).
Pour vous donner une idée, et un autre angle, voici ce qui a été creusé pour les fondations.
[EDIT] Message reçu du constructeur à l'instant "Bonjour je suis désolé mais pas d’étude de sol, après un mur en stepok avec une fondation devrait suffire, bonne journée"
Bonjoyr,
je ne doute pas de votre bonne volonté et votre envie à bien faire.
D'après le Cst un mur en stepock et fondation devrait suffire, mais je ne vois rien de concret sur la nature du sol. Extension, création garage, en lisière d un terrain surplombant un champ. Pour ne pas se louper, je ferai appel soit à une mission geotechnique de type G2 (pour extension garage et mir soutenement) ou un bureau d'étude .
Vous aurez ainsi tous les éléments avec préconisation sur les fondations.
ddm a écrit:Bonjoyr,
Merci pour ces précisions.
Je suis en train de contacter des entreprises qui réalisent ce type de prestations mais j'ai peur que ça soit rapidement 3/4k€, alors que le coût du projet est d'environ 10k€.
J'attends leur retour.
Si l on part sur des essais standard, penetrometrique, comptez 2500 € maxi.
ddm a écrit:Si l on part sur des essais standard, penetrometrique, comptez 2500 € maxi.
Merci,
Et au niveau de la technicité, je peux faire prendre ce mur avec les fondations des murs de la future extension ? Ou je devrais refaire des fondations en creusant le long de ce mur ?
Ma grande question, au final, c'est "est-ce que je peux élever un mur sur ce mur de soutènement, ou dois-je creuser de nouvelles fondations au ras de ce mur.
Je ne sais pas si je suis clair.
Je n'ai pas très bien saisi la question mais une G2 PRO fera au minimum 4 sondages. 2 sur l extension , 1 sur le talus ( entre votre terrain et champ ) et 1 en pied de talus pour le soutènement avec calcul de stabilité
Pour votre grande question, élever un mur sur un mur se soutenement, je l'ignore mais faites part de votre interrogation au geotchnicien.
Env. 7000 message 06 (6)
Ce n'est pas par mauvaise volonté, mais il sera impossible de répondre à votre question sans disposer d'informations sur la nature du terrain.
Et sur l'état et la constitution des fondations que vous voudriez réutiliser.
C'est une devinette.
Que l'on vous dise oui, ou qu'on vous dise non (au doigt mouillé), surtout depuis à distance à partir d'un forum, que pourrez-vous faire ?
De : 06 (6)
En cache depuis aujourd'hui à 06h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
