Idées pour la modification d’une ferme
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Tout d’abord, je tiens à m’excuser si les termes que j’emploie ne sont pas les bons (je n’y connais strictement rien en charpente…).
J’espère apprendre de nos échanges!
Je vous expose mon problème:
Je prévois des travaux dans ma maison et notamment le ré-agencement de mes combles.
Mon nouvel escalier arrivera devant la ferme et son agencement actuel m’impose de la modifier afin de pouvoir accéder à l’espace qui se trouve derrière.
L’artisan qui va s’occuper de l’ouverture d’un mur porteur au rdc a jeté un œil et m’assure qu’il peut effectuer les modifications suivantes: Suppression des éléments entourés en rouge pour dégager un passage, pose d'un poteau pour soutenir la panne à droite, pose de contrefiche à gauche pour conserver la même raideur qu’actuellement.
Est ce que ça vous semble cohérent?
Merci d’avance pour vos conseils car j’avoue ne pas être tout à fait confiant.
Bonne soirée,
Benoit
Env. 300 message Lot Et Garonne
Très délicat comme intervention !!!!
Supprimer l arbalétrier qui tient la panne me paraît difficile.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 20 message Aude
Bonjour pour moi aussi cela parait difficile j ai eu deja des difficulté technique sur des renovatioon j ai fais appelle a un technicien batiment retraité sur divers projet car si vous faite une erreur c est la toiture qui va mal repartir les charges
Dept : Aude
Merci @jdoe et @kikot.
Je note vos mises en garde et je vais essayer de faire intervenir un charpentier.
Je vais commencer par ouvrir les faux plafonds pour avoir accès à 'entrait.
Je le soupçonne de reposer sur un mur ep50 en dessous. Si c'est le cas, j'imagine que placer un poteau entre la panne et l'entrait devient plus facilement jouable et pourrait me permettre de supprimer sinon l'arbalétrier, au moins la contrefiche.
Je vous tiendrai au courant de mes avancées!
En parallèle, et pour mon apprentissage, j'ai une autre question: selon vous, à quoi servent les éléments horizontaux que l'on voit entre le poinçon et l'arbalétrier (devant et derrière la contrefiche)?
Comme ça, je dirais qu'ils permettent de limiter les efforts dissymétriques sur le poinçon du fait de l'absence de contrefiche à gauche votre avis m'intéresse.
Merci d'avance!
Bonne journée,
Benoit
Pour moi c est une poutre entrait retroussé mais je ne suis pas expert
j ai travaillé avec un technicien entrepreneur qui est actuellement a la retraite et il ma expliquer que les différente pièces d une charpente n était pas que pour le poids mes pour diriger la force sur d autre point
moi quand j ai de problème comme ca je fais toujours appel a lui
au moins je suis sure
Dept : Aude
Env. 7000 message 06 (6)
Si le poinçon s'appuie sur un mur ou un poteau en-dessous, l'entrait n'a pas de raison d'être.
Car dans ce cas, les arbalétriers fonctionnent en poutres, entre le faitage et leurs appuis sur les murs de façade.
C'est le cas ?
Si oui, la contrefiche ne sert qu'à soulager l'arbalétrier dans sa flexion. Nécessaire ou non, cela dépend des sections. Mais à priori, elle n'est pas là pour rien, donc si on l'enlève, l'idée d'un poteau sous l'arba à cet endroit est pertinente, si on a de quoi appuyer ce poteau.
Appui du poteau sur un mur, ou sur un entrait qui existerait entre l'appui du poinçon et la façade, toujours en le vérifiant.
Mais enlever l'arbalo, c'est osé. Il donne une rigidité de l'ensemble dans le sens transversal, dont on ne sait pas ce qui va arriver si on la supprime.
De : 06 (6)
Merci Ilovir!
Je vais déposer les faux plafonds du RDC et regarder comment tout ça est fichu.
Je vous tiendrai au courant de mes trouvailles.
Bonne soirée,
Benoit
En cache depuis hier à 13h49
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
