Installer un lave vaisselle avec tuyau et robinet derrière ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous venons d emménager dans un appartement en tant que locataires.
La cuisine était posée mais sans électroménager.
Nous souhaiterions installer un lave vaisselle mais il y a des tuyaux et un robinet derrière.
La profondeur est de 53cm.
Du coup, j ai l impression d être complètement bloqué.
En effet, je n ai pas trouver de lave vaisselle avec une profondeur de moins de 55cm : si j essaye d installer un lave vaisselle de 55cm, est ce qu il sera tout de même possible de le fixer (même si il dépasse de 2cm)? Ou alors c est tout simplement impossible ?
Et si je mets un posé libre, ça fera 60 de profondeur et donc un dépassement de 7cm!!
Je suis preneur de toutes vos idées et aide.
J ajouté qq photos pour illustrer.
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Il faut continuer à chercher.
En 45 centimètres de large par exemple il y a ce modèle https://www.darty.com/nav/ac[...]acteristics
Un épicier de 15 cm pour compléter l'emplacement et le tour est joué.
Et dans l'emplacement près de la branche du L ? Avec des flexibles un peu longs vous pouvez rejoindre l'évacuation et l'alimentation de l'autre module.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète
Le modèle proposé fait 45cm de large mais 58 de profondeur et c est la profondeur qui pose problème...
Dans l autre emplacement, on a mis un lave linge faible profondeur et on ne pouvait pas mettre le lave vaisselle car aucun « filler » n a été prévu. Du coup la porte du lave vaisselle ´ aurait pas pu s ouvrir à cause de l épaisseur de la porte sous évier...
Cette cuisine a vraiment été mal pensée...
Dept : Val De Marne
Bonjour, est-ce que le LV passerait dans l'angle? Il suffirait ensuite de prolonger les tuyau d'arrivée d'eau et de vidange.
Edit: oups, je n'avais pas lu jusqu'au bout! Donc, pas de possibilité de mettre le LV dans l'angle. Cuisine très mal pensée en effet!
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h01
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
