Domotiser les 2 interrupteurs d'une meme lampe Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 177 fois
Env. 20 message Manche
Je me suis lancé dans la domotisation de mes interrupteurs.
Aucun de mes interrupteurs n'a du neutre du coup, j'ai décidé d'utiliser le SONOFF ZBMINI-L
Le setup est très simple, les 2 fils qui partaient a l'interrupteur, je les branche dans L out et L in, et je rajoute 2 fils qui partent de l'interrupteur à S1 et S2.
Maintenant que j'en ai fini avec mes interrupteurs simples, je me lance sur ceux plus compliques... C'est-à-dire, 2 interrupteurs qui gèrent la même lumière. Au lieu d'avoir 2 câbles par interrupteur, j'ai donc 3 câbles. Seul problème, j'ai eu beau tourner les branchements dans tous les sens, je ne comprends pas comment m'en sortir. Soit rien ne marche, soit le module ne marche que si j'ai l'interrupteur en position ON mais si j'éteins l'autre ça ne marche plus... Un vrai casse tête pour un novice .
Pour ce qui est de mon interrupteur, voici a quoi il ressemble :
La première question que j'ai est : Y a t-il a un des 2 interrupteurs en particulier sur lequel je dois mettre mon module ou cela n'a pas d'importance?
Deuxièmement, est-ce que quelqu'un s'y connaissant mieux que moi pourrait m'indiquer de manière simple quoi brancher où et de manière précise car vraiment... Je ne suis pas une lumière sur l'elec ...
Merci par avance pour cette aide qui me serait précieuse!
PS: J'ai oublie de dire qu'un ami m'a aussi aide et on a reflechi au setup, voici le schema auquel on est arrive mais que je n'ai pas encore teste
Si jamais il n'est pas correct et que vous voulez proposer votre propre version du schema il suffit d'enregistrer l'image et de l'importer sur https://excalidraw.com , la scene se trouve dans le code de l'image donc vous pourrez l'importer et modifier a partir de la
Dept : Manche
Pour qu'on vous aide, il faudrait la notice de votre module
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, voici le lien de la notice
https://sonoff.tech/product-[...]bmini-l-doc
Dept : Manche
Il vous manque un fil de phase qui doit arriver à votre module en direct
Carminas
Dept : Cantal
N'est-ce pas le fil rouge sur cette photo?
Dept : Manche
D'après votre schéma, si c'est le va et vient à gauche, c'est le retour lampe que vous avez en L, pas la phase
Carminas
Dept : Cantal
Oh, je ne suis pas sur a 100% du schema que j'ai fait. J'ai plus partage pour montrer mes recherches mais je pourrais etre completement faux a ce niveau. De plus ca dependrait j'imagine de l'interrupteur sur lequel je suis (celui cote disjoncteur ou lampe)
Dept : Manche
Que ce soit d'un côté ou de l'autre cela ne change rien
Sur votre module, il faut :
- la phase
- le retour lampe
- la sortie du va et vient
A un emplacement (gaucheà vous avez :
- le retour lampe
A l'autre (droit) vous avez
- la phase
Donc sans tirer un fil de phase dans la gaine entre les 2 va et vient, pas possible
Carminas
Dept : Cantal
Le schéma de raccordement devrait être ceci :
Il faut que vous ajoutiez le fil en rouge
Vous pouvez tester avec un fil volant
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le schema! Je testerai avec un fil volant. Est-ce que ca changerait quoi que ce soit si je met le module de l'autre cote? (Cote interrupteur disjoncteur)
EDIT: Juste pour bien clarifier mais je peux mettre le module d'un cote ou de l'autre cela n'a pas d'importance pour moi j'ai acces aux 2 interrupteurs aussi facilement l'un que l'autre
Dept : Manche
En cas de besoin voici le meme schema sans aucun trait
Dept : Manche
De l'autre c'est pire
Il manquerait 2 fils
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, je viens de suivre votre schéma à la lettre et ça a marché du premier coup... !!! Un perfect, merci beaucoup.
Reste plus qu'à trouver comment faire passer le câble volant proprement d'un côté à l'autre et c'est pas gagné les fils d'un côté et de l'autre ne sont pas de la même couleur donc je me demande si il n'y a pas une jonction quelque part...
Merci beaucoup pour le schéma en tout cas ! ?
Dept : Manche
Bonsoir @carminas je viens de tomber sur ce schéma:
On dirait que dans ce cas là il n'y aurait pas besoin d'ajouter un fil supplémentaire pour aller d'un interrupteur à l'autre 🤔.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h07
