3 ans de mise en sécurité chaudiere
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Cantal
je suis un peu bcp désespérée
chaudière bosch ollio condens installée 2017 et depuis 2019 mise en sécurité bruleur très très svt
j'en suis au 3 ème chauffagiste qui après m'avoir expliqué qu'il fallait absolument installer une ventouse murale pour résoudre ses mises en sécurité bruleurs intempestives se retrouve toujours face au même problème du coup il a emmené le bruleur à son atelier "(il était plein de fuel "!)
j'attends son verdict ....
j'en dors plu les nuits et je me demande quelle va être la solution
avez vous eu ce style de problème avec des chaudière bosch
merci bcp
je trouve que 3ans pour trouver une solution sur une chaudière récente c énorme
j'en suis à 2000 euros de frais déjà ! sortie ventouse 1093 euros et autres changements de clapets et autres pseudo diagnostic....
Dept : Cantal
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
C'est peut être un condensateur qui cause ce souci, comme chez mon ami.
De : Conflans En Jarnisy (54)
il arrive que le brûleur soit + sensible aux variations de l'alimentation électrique que d'autres appareils.
ErDF est sensé fournir 230V avec une tolérance de +-10% ;  cela convient dans 99,9% des utilisations...
... sauf avec un brûleur exigeant  :
j'ai eu le cas , la notice du brûleur précisait (je n'ai plus la doc, c'est pour l'exemple) qu'il se mettait en sécurité si la tension était (disons) < 215 V ...
207 V ou 212 V était dans la fourchette ErDF  ... mais pas toléré par le brûleur =>  couik à chaque fois ça coupait...
Par contre, si c'est ça, les 3 chauffagistes sont des arnak**** ou des incapables
Suggestions pour laurence73 :
- regarder la notice de votre brûleur, l'info doit y être ... vous avez également les codes erreurs ...
- préparer un voltmètre pour mesurer à la prochaine coupure... ou vérifier de temps en temps "pour voir" ...
(voltmètre 10€ en GSB utilisation simple et "sans risques" )
***** a écrit:Bonjour
merci pour votre reponse mais vous pensez que cette histoire de variation de courant entrainerait des fuite de fuel ds le bruleur ? car c'est la panne que me décrit le chauffagiste
la chaudiere fonctionne en general 3 semaines apres chaque passage nettoyage du bruleur en général.....
il doit tester "la ligne gicleur" pour voir d ou vient cette fuite qui encrasserait le bruleur
voila ce que je comprend
Dept : Cantal
Le réglage du brûleur est réalisé correctement ?
J'y comprends pas grand chose mais lorsque le spécialiste vient faire l'entretien annuel de la chaudière de mon père, après nettoyage complet, il remplace le gicleur et règle la combustion : il place une sonde pour analyser les gaz brûlés et peaufine son réglage en fonction des résultats.
JC
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h05
Devis chaudière fioulArtisan
