Pompe de relevage ou pas ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.545 fois
Env. 4000 message Essonne
Est il vrai qu'un ballon électique déverse de l'eau ?
Le maçon qui s'occupe de notre chantier, nous a prévenu que nous devrons mettre une pompe de relevage dans le sous-sol.
Pour la machine à laver nous avions pensé la surélever.
Il est vrai que nous avons aussi un petit bac à eau dans le sous-sol, qui servira à nettoyer les outils, les légumes.
Alors, pensez vous que ce soit nécessaire de mettre cette pompe ?
Env. 2000 message
Il manque l'élément principale dans ta question.
Ou se trouve le niveau d'égout par rapport à ton niveau le plus bas.
Et éventuellement avec ces renseignements tu auras des réponses.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Le sous-sol est à 50cm plus haut que l'égout
Env. 2000 message
Ou est ton PB alors
Une question de distance
Dernière question:
distance entre to sous sol et 'égout dans la rue
En quatre ou cinq "post" on y arrive, mais c'est mieux de faire du premier coup, non ????
Env. 3000 message Maine Et Loire
idem, tant que tu est au-dessus du niveau d'écvacuation .. à étudier ...
dommage de ne pas avoir réhaussé légèrement la maison dès le départ ..
Dept : Maine Et Loire
la maison est à environ 18m de l'égout,
l'égout est plus haut :
Où est mon problème ?
Mumu a écrit:Le sous-sol est à 50cm plus haut que l'égout
Mumu a écrit:la maison est à environ 18m de l'égout,
ton niveau de sous-sol est en-dessous ou au-dessus du niveau d'évacuation ?
Env. 2000 message
MUMU
Un peu de jugeote, tu dis mon égout est plus haut, ou est le PB ?????
Je ne vais pas dire que c'est grave, mais on est à la limite.
Un seul homme au monde à réussi, à faire monter de l'eau dans une pente, c'était Uri Geller.
Un illusioniste
MAis toi, tu n'as rien d'un magicien, alors réfléchi bien à ton PB
http://www.sciencepresse.qc.ca/clafleur/Uri-Geller.html
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour que l'eau s'écoule entre ton sous sol et l'égout, il faut une pente de 2cm / m parcouru mini donc dans ton cas 36 cm mini. Donc si l'égout est 50cm plus bas que le sous sol, tu n'as pas besoin de pompe de relevage ; dans le cas contraire, si.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 400 message 31 (31)
Mumu a écrit:Il est vrai que nous avons aussi un petit bac à eau dans le sous-sol, qui servira à nettoyer les outils, les légumes.
gluk nettoyer les tomates au milieux du camboui c'est quand même pas top! Laugh
De : 31 (31)
2 bacs alors !!!
Le bac du sous-sol : pour nettoyer les légumes et les outils de jardinage.
Pas de cambouis, me semble t-i-l ?
et LA réponse indispensable stp ?
ton niveau de sous-sol ?
Vous avez bien rigolé ! Merci.
Effectivement, j'ai fait un erreur que j'ai rectifiée :
"le sous-sol est à 50cm plus bas que l'égout"
La machine à laver peut etre surélevée et le bac ne s'évacue au niveau du sol.
Le problème concernait simplement le ballon électrique : rend il de l'eau?
Etant donné qu'il fait 300 litres, je suppose qu'il est au sol.
un 300L à effectivement de grandes chances d'être sur pieds ... et oui il faut prévoir une évacuation vers les eaux usées.
mais avoir une pompe juste pour ça !!! pas terrible :-/
Env. 700 message Ille Et Vilaine
J'ai le même problème: égouts plus hauts que le sous-sol. Come toi, je vais relever les machines mais j'ai tout de même prévu une pompe de relevage, j'ai un escalier qui descend du jardin.
C'est pas si compliqué:
Une légère pente, un regard en bout avec une grille, ça fait piège à eau. Le tout facturé moins de 300 Euros par le maçon, y compris la grille de la porte et sa jonction.
Dans le regard qui fait 50 cm de profondeur, la pompe de relevage, achetée chez casto pour moins de 150 Euros. Elle sera raccordée par mes soins à l'évacuation du lave linge.
Philippe
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h20
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
