Pose paroi de douche en biais..
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour tout le monde !
Je reprends les travaux de ma maison après de grosses galères avec l'artisan...
Le sol et murs de ma douche sont terminés et je dois poser la paroi.
Problème : l'angle de la paroi par rapport au sol de ma douche n'est pas d'équerre, j'ai un angle de 10° environs
Je vous joints un schéma, les pointillés représentent l'angle à 90° et le sol en traits pleins.
Avez vous des solutions durables pour fixer le montant légèrement en biais?
Merci à vous ;)
[url]
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
En général on va fixer un rail au sol, ou le coller, un rail vertical sur le mur et un pince vitré en partie supérieure qui va se reprendre au plafond
CATERHAM a écrit:En général on va fixer un rail au sol, ou le coller, un rail vertical sur le mur et un pince vitré en partie supérieure qui va se reprendre au plafond
Bonjour et merci du retour
En fait j'ai un montant qui va venir se fixer sur le mur vertical (le fameux montant à fixer en biais), une barre de maintien en partie haute de la paroi. J'ai deux embases à coller au sol mais pas de rail dans le kit par contre
Le montant sera fixé au niveau de la partie entourée du schéma et c'est là que cela coince...
Voici un nouveau schéma qui représente ma problématique de fixation du montant... Le montant devra être placé par rapport au mur de cette manière enfin avec cet angle, la partie rouge est mon problème en fait.. comment combler ce vide pour bien fixer la paroi ? Y a t-il des sortes d'adaptateurs à fixer entre le montant et le mur?
En cache depuis hier à 16h00
Devis création salle de bains
