Absence chainage vertical maison zone sismique 3
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 403 fois
Env. 20 message Rhone
Je me suis lancé dans la construction de ma maison via un CCMI.
Le chantier a commencé depuis plusieurs mois et au grès d'une visite sur mon chantier, j'ai constaté qu'à un des murs il manquait les chainages verticaux. J'ai pu le constater car celui ci a été renversé lors, vraisemblablement, d'une mauvaise manipulation avec une grue pour déposer du matériel.
Informant le conducteur de travaux de cette anomalie, le verdict tombe quelques jours plus tard, il n' y aucun chainage vertical dans la structure, les fondations de ma futur maison.
Ce n'est donc pas conforme à la norme zones sismique 3 auquel doit répondre ma maison.
L'objet de mon poste n'est pas de savoir si c'est un oubli involontaire ou une connivence entre le conducteur de travaux et le maçon mais de l'impacte sur la poursuite du chantier.
Avant ce constat, la maison était pour ainsi dire prête à recevoir la charpente.
Aussi pour information ma maison est sur un vide sanitaire de 60cm.
Le constructeur a mandaté un expert sur la situation.
En avance de phase du verdict dois je craindre la démolition pur et simple de ce qui a été déjà fait?
Où est il envisageable, tout en respectant les normes, d'utiliser ce qui a déjà était fait?
Je joins quelques photos de la situation et aussi des différentes phases de construction.
Je remercie d'avance les contributeurs qui répondront à mes questions.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
svp supprimez les copiés-collés  qui foirent l'affichage.
clic sur le petit crayon en bas à droite de votre message.... touuuuuuuut à droite au bout de l'écran.
Merci pour votre aide, je débute sur le forum.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Sismique 3 ça !
Je ne pense pas qu'il y ai le moindre moyen de poursuivre avec cette base là... Méfiez-vous de l'expert du CST, en particulier si vous n'avez jamais aucun de ses rapports écrit en main...
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Bonjour,
Sismique 3 ça !
Merci de votre avis.
Je n'y connais pas grand chose en construction.
Aussi ma confiance avec mon constructeur étant altérée, je me repose sur ce forum pour éclairer mon ignorance et anticiper toute déconvenue supplémentaire.
D'autant que c'est moi qui est vue le vice et non celui qui est censé de m' en préserver.
je rejoins bdevijve
dsl Benjamin1981 mais :
Citation:
1/ oui
2/ AMHA non.
en 1ère lecture : "le cst a mandaté un expert" c'est très bien, bonne démarche "spontanée" assez rare pour être soulignée ...
et justement tellement rare qu'il faut préciser (pour les suivants qui passeront par là) : certains viennent et présentent "mr machin, expert..."  on ne sait pas ni en quoi, ni comment ...
souvent " l'expert du cst ou de la maison mère" ... qui travaille dans l'intérêt du cst...
il faut savoir que tout le monde peut s'auto-proclamer expert...
Bon courage pour la suite.
(alors vu comment c'est parti, je vous recommande de prendre votre courage à 2 mains et de faire un tour du coté de l'AAMOI... vous serez surpris des stratégies à disposition pour avancer dans une telle situation !)
Env. 20 message Aude
Bonjour je comprend pas car il n y des fers fer avant le coulage du planché et pas après ?? il n ya actuel aucun fer verticale qui sort du dallage ??
Dept : Aude
On voit les attentes pour les chainages verticaux, mais du coup ils ne les ont pas fait ?
Parce que (mais je ne suis pas le mieux placé pour ça), si les attentes qui descendent jusqu'aux semelles sont présentes, alors elles peuvent être utilisées et il ne faudrait reprendre "que" les murs, pas la dalle ni les fondations (enfin à priori).
Mais bon, contrairement à d'autres, "je ne suis pas expert"
En général oui mais chaque projet a sa solution
je ne connais pas totute les technique mais a la base oui
Dept : Aude
Ou alors au droit de chaque chainage, casser les briques (en faisant en sorte de casser celles qui se recouvrent), et couler en béton en refaisant le chaînage au passage. Par contre si les briques avaient un semblant d'isolation, ça va faire un pont thermique (et encore une fois, c'est une possibilité générale, pas forcément une solution viable dans ce cas).
Je ne crois pas que les attentes que l'on voit dans les fondations soient correctement dimensionnées pour une zone 3... quelqu'un pour confirmer ?
kikot a écrit:En général oui mais chaque projet a sa solution
Vos participations sont vraiment très intéressantes, vraiment...
bdevijve a écrit:Je ne crois pas que les attentes que l'on voit dans les fondations soient correctement dimensionnées pour une zone 3... quelqu'un pour confirmer ?
J'ai mis 4 HA10 par attente chez moi. Il me semble que c'est ce qui est requis par les règles PS-MI 89 révisées 92. Là on n'en voit que 2 à chaque fois ?
Je les ai chez moi (les PS-MI 89/92) faudrait que je regarde. Après reste à savoir si la maison est éligible aux PS-MI, ou s'il faut respecter l'eurocode 8 (mais bon à moins d'avoir fait un truc comme ma baraque, ça devrait être bon).
***** a écrit:Bonjour
je rejoins bdevijve
Citation:
1/ oui
2/ AMHA non.
Merci de votre avis,
Spontanément le conducteur de travaux en chef de mon constructeur m'a informé que pour lui il fallait tout démolir.
Cependant, après un appel téléphonique récent, il m'a informé que l'entreprise d'expertise mandaté statuerai sur la possibilité ou non d'utilisé ce qui a déjà été fait.
C'est l'expertise qui aura le dernier mot.
Je suis peut être d'une grande naïveté, malgré ce contre temps, et les doutes qui en découlent, j'ai encore une grande confiance en mon constructeur.
Comme on dit aussi, la confiance n'exclu par le contrôle , d'où ce poste.
Pour info, le conducteur de travaux qui jusqu'à présent s’occupé de mon chantier a eu des soucis personnelles graves et à quitté mon constructeur. Je pense qu'avec l'accumulation de tout cela et un contexte difficile pour le milieu du batiment il a succombé au champ des sirènes malveillantes. Malgré toutes les conséquences, je ne lui en veut pas dans la mesure ou les points défectueux sont corrigés et que financièrement il n'y aura aucun impacte sur mon budget.
Je reste optimiste mais j'espère que je ne me berce pas d'illusion.
Il serait intéressant de voir une photo des fondations AVANT coulage... juste les armatures en fond de fouilles ... avant et après la pose des aciers verticaux...
Citation: Cependant, après un appel téléphonique récent, il m'a informé que l'entreprise d'expertise mandaté statuerai sur la possibilité ou non d'utilisé ce qui a déjà été fait.
attendons l'expertise Smile
***** a écrit:Il serait intéressant de voir une photo des fondations AVANT coulage... juste les armatures en fond de fouilles ... avant et après la pose des aciers verticaux...
CI joint quelques photos, en espérant qu'elle soit exploitable.
Qu'est-ce que c'est tous ces tuyaux blanc/gris tout autour de la fouille avec la semelle ?
Woofy a écrit:Qu'est-ce que c'est tous ces tuyaux blanc/gris tout autour de la fouille avec la semelle ?
C'est un puit canadien en quelques sorte et qui permet de refroidir la maison en été
Il sera à eau glycolée ?
Le faire sous la maison, pour le thermique j'ai un doute (parce que vous allez refroidir la maison mais réchauffer le sol sous la maison, ce qui est contre-productif).
Et niveau efficacité en hiver ça va être pareil, vous allez capter les calories qui s'échappent et stagnent sous la maison pour les ramener dans la maison ... mais en apportant du froid sous la maison pour le coup.
Enfin il n'est pas très profond, il risque d'avoir une efficacité limitée (bon après je n'arrive pas à faire les calculs donc peut-être que c'est bon et que je m'inquiète pour rien).
Sinon pour en revenir sur les photos des chaînages, bon déjà pas d'attentes avant coulage à priori (ils ont fait du planté de bâton dans le béton frais ?), et j'ai un doute sur la longueur du recouvrement des chainages de semelle sur l'avant dernière photo :
On dirait qu'il n'y a pas les 50cm ?
A la base toutes ces photos n'avait pas vocation a servir de support d'expertise .
Aussi les fondations ont été coulées quelques jours plus tard, on ne peut donc pas être sur qu'elles sont comme ça dans le béton.
merci pour les photos Crying
si vous en avez d'autres "juste avant coulage" quand tous les aciers sont posés...
et surtout, gardez les précieusement en attendant l'expert ;
si vous avez ses coordonnées vous pourriez lui envoyer... ou être présent lors de sa visite sur terrain ?
Avec les infos qu'on a, j'ai envie de dire "vous avez eu de la chance que le livreur pousse ce mur"
Woofy a écrit:Sinon pour en revenir sur les photos des chaînages, bon déjà pas d'attentes avant coulage à priori (ils ont fait du planté de bâton dans le béton frais ?), et j'ai un doute sur la longueur du recouvrement des chainages de semelle sur l'avant dernière photo :
il y a 30 cm au plus bas environ et 50 au plus haut. C'est les fondations de la partie terrasse du vide sanitaire
***** a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas de photos juste avant coulage. On ne peut donc pas conclure s'ils ont coulé en l'état ou avec un travail de finition plus abouti.
Lorsque je m'informe sur les chainages sismique 3 et les photos de choses faites dans les règles de l 'art, cela ressemble à un travail d’orfèvre, des règles très précises.
Sur les quelques photos que j'ai , cela ressemble à un travail baclé, à de l'amateurisme ou de l'incompétence.
En tout cas, merci de votre avis.
De tout cela j'espère finalement que tout va être détruit pour partir sur une base saine.
Si vous voulez voir ce que j'ai fait dans mon récit, c'est de l'amateurisme (et il y a certainement des choses à éviter de faire) mais je m'étais un poil renseigné quand même. Les chainages avaient été calculés par un bureau d'étude béton, je ne les ai pas mises au hasard.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-35406_start-675.php#6047975
Bonjour Benjamin1981 ,
oui, je vous ai demandé les photos "juste avant coulage" en espérant qu'ils avaient rectifié le carnage ET posé les aciers verticaux correctement (liaisonnés et non en les plantant dans le béton frais) mais ...
... vu l'ensemble c'est quasi impossible car il aurait fallu... tout enlever  pour reposer dans les normes.
Je ne sais pas si vous l'avez lu : il y a un post-it  de Franchou en tête de section : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave[...]-points-techniques-.php
Citation:
sage résolution, difficile à admettre quand "on attend sa maison" mais dans votre cas, franchement, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
Bon courage et tenez nous au courant pour la suite Smile
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Les premières photos dont un peu floues, je ne sais pas deviner s'il y a 2 ou 4 fers.
Mais quoi qu'il en soit, il est certains que ce n'est pas bon. S'il y a 4 fers ils ne peuvent pas être groupés de cette manière, ça devrait être un cadre. Donc il s'agit sans doute de fers plantés dans le béton.
Vous pouvez voir à quoi devrait ressembler votre ferraillage en recherchant le pdf sur internet : "armature zone sismique 3 standarm"
Ou se situe le mur qui est tombé sur votre première photo ? Sur le fond on dirait qu'il n'y a pas de fers en attentes.
Dept : Vendee
Woofy a écrit:Il sera à eau glycolée ?
C'est un puit rafraichissant Innovert.
https://www.youtube.com/watch?v=45BLhe3XB_Q&t=151s
A priori c'est assez efficace.
A savoir aussi que pour notre maison, nous avons opté pour un plafino qui nous chauffera l'hiver et nous rafraichira l'été.
***** a écrit:Bonjour Benjamin1981 ,
Citation:
Merci de vos précieuses aides.
Dès que j'ai des informations, je les communique.
Dean85 a écrit:Bonjour
La première photo sans commentaire peut induire en erreur.
Le mur est tombé en arrière sur une palette de briques et non de derrière vers l'avant comme cela peut le laisser penser.
Ce que l'on voit au premier plan est donc le bas du mur et non le haut. On constate donc qu'il n'y a même pas de tige métallique ni quoi que ce soit qui sort de la dalle béton pour maintenir à minima le mur.
Il y a 4 fers regroupé sur les photos flous.
Merci du lien des règles sismique 3, Mon histoire est d'autant plus invraisemblable que je suis au plein milieu du zone sismique 3, que le constructeur ne construit que des maisons en sismique 3 et finalement me retrouve avec quelque chose qui n'a rien avoir avec cette norme, ni de près ni de loin.
 Je suis déçu de la tournure de mon chantier mais s'ils détruisent tout, cela me conviendra indépendamment du retard engendré.
Je suis également en cours de construction en lotissement ou il y a 7 constructeurs différents, je regardais un peu ce qu'il de passait autour en même temps que ma construction. Aucun constructeur ou leur sous traitant maçon ne respectent complètement les règles de ferraillage, plus ou moins grave suivant le cas.
J'en ai vu un qui a fait vraiment de la merde pour les fondations (attentes plantées dans la terre puis coulage) mais qui a tout fait correctement sur l'élévation. Je pense que beaucoup de maçons ne connaissent même pas les règles de l'art.
Pour votre cas, le mieux que vous pouvez faire aujourd'hui c'est conserver toutes les preuves que vous pouvez avoir.
Ce qui est encore visible à minima prenez des photos certifiées, le mieux serait de faire venir un expert indépendant mais cela a un coup entre 500 et 800€.
Dept : Vendee
Ok je vois merci.
Utiliser les trous des fondations est certes moins cher à mettre en place qu'un puits climatique enterré à 2,5m de profondeur (quoique ça m'a coûté peut-être 30€ de tube, et 1j 1/2 de minipelle parce qu'on a fait des méandres et que c'est compliqué à gérer en terrassement ... mais on a fait ce choix pour rester dans l'ombre de la maison et maximiser l'efficacité). Mais en général, un puits climatique, on évite de le mettre dans la zone d'influence thermique de la maison (donc sous la maison).
Bon, un puits climatique, c'est pas une clim non plus. Ça ne dispense pas d'avoir une conception correcte de la maison pour éviter les apports solaires en été.
efficace à cette faible profondeur ?
étonnant qu'on en voit pas + ...
Citation:
Aïe, la totale
nan, nan, je n'ai rien dit...
Citation:
Aïe, la totale
C'est une véritable aventure que nous faisons avec notre maison.
Je ne manquerait pas de commenter si ce choix plafino reversible est un bon choix ou une calamité.
Citation:
Aïe, la totale
Même si on peut douter de tout, voilà les performance données par GRDF sur trois exemples.
https://innovert.eu/campagne-puits-passif/
https://innovert.eu/lademe/
https://innovert.eu/costic-campagne-de-mesures-sur-plafino-r[...]s-en-periode-hivernale/
Cela me semble efficace.
Je reviens donner des nouvelles fraiches concernant l'absence de chainages verticaux dans la construction de ma maison.
Le constructeur, suite à expertise, va entreprendre la destruction totale de ce qui a été fait pour repartir sur des bases saines.
Nous sommes soulagés par ce verdict indépendamment du retard de livraison qui sera pour ainsi dire de 14 mois.
Merci pour ce retour,
je vous souhaite une bonne-et-saine construction Smile
J'espère pour vous que le deuxième essai ça sera mieux. Mais quand on voit le niveau professionnel des constructeurs (sauf exception devenue trop rare) et le je m'en foutiste, soyez vigilant...
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
J'arrive après la bagarre, pour ma petite concernant les semelles de fondations qui allaient (qui ont du) être posées sur des terres éboulées en fond de fouille.
En tout cas, vous avez un CMI qui se montre sérieux. C'est bien.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
