Estimation puissance radiateur électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 127 fois
Env. 300 message Nord
Je cherche à remplacer les radiateurs électriques dans mon salon salle à manger. Cette pièce fait 85m3, isolation placo polystyrène. Maison construite en 1999. La pièce dispose d'une fenêtre et d'une baie vitrée. 3 côtés (sol, 2 murs)
de cette pièce donnent sur l'exterieur exposée sud. Maison individuelle située dans le nord. Mes 2 radiateurs électrique convecteurs actuels font 2000W chacun (j'aimerai réduire a 3500w pour gain de place car je remplace par radiateur inertie fluide). Température souhaitée 19°.
Je remplace les deux par des 2 radiateurs à inertie fluide.
Plusieurs simulateurs me donnent des estimations différentes : 4000w chez Acova, 4200 chez elyotherm, 3068 chez Thermor, 2380 sur radiateur-electrique.org.
Quels sont les estimateurs les plus fiables ? Vos avis sur le dimensionnement nécessaire. Merci. Vous êtes formidables !-)
Bonjour, Si c'était ma maison, j'installerais une PAC AIR/AIR (en gros clim reversible inverter mais pouvant chauffer même jusqu'à - 25° extérieur) par ex Mitzubishi heaper eating 5000 watts restitués qui pourrait vous chauffer quasiment toute la maison en laissant les portes de communication entre les pièces ouvertes. Avec un split, j'avais eu un devis à 4500 euro il y a 6 mois. ça consomme 4 fois moins que des radiateurs électriques. En plus ça réchauffe très vite une pièce, c'est même surprenant. Si c'est surtout pour la grande pièce qui doit fait autour de 35 m2 une PAC AIR/AR 3,5 kw suffirait et pourrait chauffer partiellement la maison et est un peu moins chère;
Une maison de 1999 est assez bien isolée, mais il faut bien voir que les baies vitrées même les meilleures sont toujours un point faible dans l'isolation, donc avec des radiateurs, qui plus est dans votre région, pas de miracle, La surface doit être autour de 35 m2 (j'espère qu'il n'y a pas de mezzanire), compte tenu des ouvetures, pour des radiateurs surtout en région froide, mieux vaut avoir 4 kw au total.
Et aussi l'emplacement des radiateurs a son importance, et il vaut mieux deux radiateurs de 1000 watts qu'un seul de 2000 watts par exemple : meilleure répartition de la chaleur.
Mais pour moi, les radiateurs électriques, c'est parfait pour un studio, ou pour un petit logement bien isolé max 40 m2 sinon c'est la ruine vu le prix de l'énergie.
Et vous n'avez jamais pensé à un poêle à bois étanche pour faire un bon feu le soir et surchauffer un peu la maison pour mettre les radiateurs au repos ? (en cas de coupure de courant, il chauffe toujours, même si c'est un peu contraignant). Il faudrait un poêle avec de la pierre pour maintenir la chaleur plus longtemps, et répartir la chaleur avec un ventilteur par exemple. ou alors un poêle à pellets, moins contraignant, mais a besoin d'électricité pour fonctionner ? Souvent dans les maisons à chauffage électrique on a soit un insert, soit un poêle soit un poêle à pellets. ou de plus en plus une PAC AIR/AIR.
Autre petits trucs : mettre absolument déjà des rideaux fins qui laissent entrer le jour, mais à tissage serré. ça n'agit pas directement sur la fenêtre ou la baie. Mais on sait que l'air chaud a tendance à se précipiter vers les surfaces plus froides telles que les vitres (même si double vitrage performant). Le rideau ralentit ce phénomène, donc on garde mieux la chaleur pour les occupants... En plus on sent moins les courant d'air dus à l'aspiration de la VMC.
Merci pour votre retour.
Nous avons déjà une cheminée insert PHILIPPE LES RADIANTES 700 que nous utilisons pour le plaisir principalement (3 stères par an consommés). On envisage son remplacement éventuel par un poêle à bois mais pas encore étudié ce sujet.
Lorsque nous avons emménagé, j'avais découvert le guide de l'ADEME "SE CHAUFFER MIEUX ET MOINS CHER" édition juin 2019 qui recommande pour rénovation partielle des maisons tout électrique le remplacement des convecteurs par radiateur électrique nouvelle génération, ainsi qu'une PAC pour le CET. C'est ce vers quoi je me suis orienté (en remplaçant les boites d'encastrement par des boites étanches, remplacement de l'ensemble des convecteurs par radiateur ACOVA inertie fluide).
Ma baie vitré est accolée à ma véranda; cependant, celle-ci va être retirée car trop abimée et nous n'allons pas la remplacer dans un premier temps.
L'isolation polystyrène n'a pas été endommagée car il y a eu très peu de modifications dans cette maison.
Actuellement ma facture d'électricité annuelle est de 200€ mensuel pour l'ensemble des besoins énergétiques.
Mon soucis est que le remplacement de l'un de mes 2 convecteurs de 2000W par un inertie fluide ne tient pas en terme de dimensions si je reste sur 2000; au mieux j'aurai 2000W + 1500W.
Je vais regarder cette histoire de PAC Air-Air pour le volet réversible.
librairie.ademe.fr
guide-pratique-chauffer-mieux-moins-cher.pdf
Quel calcul utilisez vous pour arriver à cette estimation de 4000W ?
LARZAC a écrit:Bonjour, Si c'était ma maison, j'installerais une PAC AIR/AIR (en gros clim reversible inverter mais pouvant chauffer même jusqu'à - 25° extérieur) par ex Mitzubishi heaper eating 5000 watts restitués qui pourrait vous chauffer quasiment toute la maison en laissant les portes de communication entre les pièces ouvertes. Avec un split, j'avais eu un devis à 4500 euro il y a 6 mois. ça consomme 4 fois moins que des radiateurs électriques. En plus ça réchauffe très vite une pièce, c'est même surprenant. Si c'est surtout pour la grande pièce qui doit fait autour de 35 m2 une PAC AIR/AR 3,5 kw suffirait et pourrait chauffer partiellement la maison et est un peu moins chère;
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h55
Devis pompe à chaleurArtisan
