Puits dans la maison (qui ne se remplit qu'à l'eau de pluie)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour à tous
En décaissant le sol de ma maison dont je viens de me porter acquéreur j'ai découvert un puits d'un peu plus de 1m60 de diamètre, en plein milieu de celle ci, litérallement creusé dans la roche.
Je l'ai vidé et j'ai pu oberservé pendant plus d'un mois comment il se "comportait".
Comme il n'a pas beaucou plus ces derniers temps j'ai pu facimement constater qu'il ne remplissait pas du tout, le niveau augmente juste un peu en cas de pluie.
La maison étant un peu contrebas du terrain voisin, il n'y a aucun drainage , ce qui ne doit pas arranger les choses.
Coup de chance il tombe en plein milieu de la future cuisine, je pensais donc essayer de l'aménager en cave avec une trappe vitrée pour y accéder.
Aujourd'hui il fait 6m de profondeur (qu'il faudrait remonter a 2-3m)
Je cherche des conseils pour traiter et aménager ce "puits" qui semble plutôt être un genre de citerne d'eau de pluie.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Le puits sert de drainage central et non périphérique en quelque sorte.
Attention au niveau maximum lors d'un hiver pluvieux.
Pour votre utilisation :
J'y mettrai un pompe vide cave avec flotteur, à 1,5m du fond par exemple.
Une ventilation basse juste au dessus de la pompe et une haute juste sous le couvercle (trappe/dalle/bouchon) à peu près 1m plus haut. J'ai déjà testé et pas de condensation sous le couvercle.
Puis vient la partie délicate du plafond de puits/sol de cave. Maçonner dans les parois 3? poutrelles des béton armé ?, grosse barres en inox?, en tout cas un truc durable et costaud. Surtout si c'est pour stocker des bouteilles ça pèse vite lourd.
Faire un plancher avec une trappe d'accès pour la pompe, un enduit à la chaux éventuellement pour stabiliser les pierres de la partie utilisable.
A nouveau des ventilations hautes et basses, avec des prises et sortie d'air différentes de celles du puits. Diamètre 80 ça peut suffire.
Et la dalle de la cuisine avec une trappe ou un mini escalier colimaçon.
Dept : Morbihan
Bonjour et merci Joachi1!
Pensez vous que je puisse remblayer le fond du "trou" avec des gravats, et suivre ensuite mettre en place une solution similaire à la vôtre, avec un vide et une pompe pour évacuer l'eau sous le niveau du plancher de la cave, ou vaut il mieux le laisser le temps plus propre possible ?
Joachi1 t'as dit que ce trou sert de drainage et de faire attention au niveau d'eau maximum.
Si tu mets des gravats, tu diminues le volume disponible pour l'eau avec un risque de débordement ou d'humidité dans la maison.
La pompe vide cave est une excellente proposition. Mais surtout pas un comblement.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour amedee 47 merci de ta réponse.
Oui l'idée est juste de combler une partie et de laisser un vide ensuite avec la pompe pour qu'elle puisse faire son travail.
Le trou faisant 6m, par exemple :
- Combler sur 2m
- Laisser 1,5m de vide avec la pompe vide-cave
- Et 2m5 pour la cave jusqu'au sol fini de la maison
Cette maison n'est pas récente , au moins une centaine d'année.
Ceux qui ont fait ça, avec les moyens de l'époque (pic et seau pour remonter les gravats) ne l'ont pas fait juste pour rigoler. leurs motifs étaient justifiés.
Libre à toi de faire ce que tu veux, mais dans ce cas là, il faut pas poser des questions.
 Mais les méthodes de construction de nos anciens , faites sans bureaux d'études, se révèlent quand même durables et judicieuses dans la plupart des cas.
Cdt
Je ne vois pas l'intérêt de remblayer, à part se débarrasser d'un ou deux m3 de gravats qui ne coûte rien à la déchetterie si c'est de l'inerte propre, ou pas grand chose à faire enlever.
Laisser le vide permet d'avoir un tampon plus important en cas de forte arrivée d'eau, de laisser aussi l'infiltration naturelle se faire sans déclencher la pompe vide cave qui sert de trop plein. La pompe dans votre exemple peut très bien être suspendue à 2 mètres du fond.
Ventiler la bulle d'air du haut du puits est vraiment bluffant, en ventilation naturelle en passant les tuyaux sous la dalle, aucune crainte à avoir.
Dept : Morbihan
Merci Joachi1 pour votre réponse.
Après avoir déjà évacué plusieurs m cubes de gravats et de terre, nous venons de piquer l'enduit ciment sur les murs donc il y a un (encore) peu matière dont il faut se débarasser, mais je pense qu'on va privilégier l'évacuation.
J'ai retranscris la solution dans un schéma pour être certain de bien faire.
Si c'est bien cela il ne me reste qu'à voir où mettre les entrées d'air à l'extérieur.
Oui dans l'idée c'est ça.
Vous pourriez mettre la pompe un peu plus haut.
Si vos trappes sont bien faites, la pompe peut rejetter avec les eaux pluviales.
Pas besoin de relier à la vmc, si vous pouvez mettre les prise d'air au Nord proche du sol et les sorties plus en hauteur sur un autre mur ou en toiture, il devrait y avoir un tirage naturel. Mais la vmc va aussi si c'est plus simple pour vous.
La trappe pour la pompe peut être le long d'un mur, juste faire attention à ce que le flotteur batte librement.
Un autre flotteur relié à une alarme peut être installé sous la dalle du puits, et avoir une pompe de secours en stock.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h15
Devis expert en batiment
