Quel disjoncteur pour tableau secondaire cuisine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 152 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je suis nouveau sur le groupe, j'ai une question pour un tableau secondaire pour ma cuisine comprenant : une plaque (disjoncteur 32a , un four (20a) , un lave vaisselle (20a), des prises (2 disjoncteurs de 16a), micro ondes (16a)
Je souhaite repartir de mon tableau principal, sur la rangé ou c'est le moins chargé avec un différentiel de 40a 30mA. J'ai un disjoncteur de 32 a sur cette ligne, il n'est plus utilisé car c'était pour l'ancienne cuisine. Puis je repartir de ce disjoncteur avec mon câble en 6mm2? Ou vaut il mieux que je le mette sur la rangéavec un différentiel en 63 a?
Ensuite, quel différentiel mettre sur mon tableau secondaire ? Du 32 ?
La question est sachant que j'ai ma plaque en 32 a, y a t il un risque que ça saute si jutilise le four et la plaque en même temps si je met du 32 en différentiel ainsi que sur le tableau principal?
J'espère ne pas avoir trop donné de détails ( ou pas assez)
Merci d'avance
Dept : Maine Et Loire
Ne pas repartir d'une rangée existante. On ne mets pas des 30mA en cascade
6² 32A ans doute un peu juste même si pas impossible (7kW maxi), préférez au moins du 10² 40A (9kW maxi)
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, merci du retour
Oui je viens de voir à l'instant sur un groupe que je ne devais pas repartir d'une rangée existante. Pour ça pas de soucis.
Pour la section de câble, je vais voir si je peux changer... Mais admettons que je reste en 6², quel différentiel dois je mettre ? Ça existe en 32 a ?
Carminas a écrit:Bonsoir
Non vous mettez 40A.
Pour un différentiel c'est la valeur maxi qu'il accepte avant de se détériorer
Donc aucun soucis si vous ne tirez que 32A.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci
J'ai vérifié mon câble, c'est du 6mm2.
C'est vraiment risqué ? Sachant que ma plaque consomme au Max 7200 Watts donc la capacité Max du 6mm2 mais je ne pense pas tirer à fond dessus à chaque fois. Après si j'utilise mon four en même temps que 2 feux sur 3 , y a til un risque? Ça va sauter avant que le fil ne surchauffe normalement ?
Carminas a écrit:Non vous mettez 40A.
Ce n'est pas une histoire de risque (d'un point de vue sécurité).
Mais de désagrément si vous tirez trop de chose simultanément. Le disjoncteur 32A sautera
C'est vrai qu'on utilise rarement ensemble : les 4 feux de la plaque, le four en pyrolise, le lave-vaisselle en phase de chauffe de l'eau, la cafetière, la bouilloire, le grille pain.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord super, merci pour les conseils, et merci des infos
Je vais rester en 6mm2 pour le moments, si jamais ça saute, je tirerais une autre ligne pour le four
Bonne soirée
Carminas a écrit:Ce n'est pas une histoire de risque (d'un point de vue sécurité).
Pour ma conscience, j'ai remplacer le câble par 3 fils 10mm2. J'ai galérer mais c'est passé. J'ai une autre question : ou puis je trouver un disjoncteur en 40a sans passer par Internet ? Jai fais Leroy Merlin et Brico dépôt et j'ai pas trouver
Chez des grossistes en électricité (Rexel, Yesss électrique, Franco Belge...)
En GSB vous ne trouverez pas
Carminas
Dept : Cantal
D'accord super, j'ai un rexel pas très loin de chez moi
Carminas a écrit:Bonjour
En cache depuis hier à 22h26
