Suppression débord de toit,découpe bout de fermette et renforcer celle-ci
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous, je m'appel Nicolas. je souhaiterais supprimer le débord de mon toit qui fait actuellement 74 cm, sur une longueur de 3,30m pour faire construire un garage a toit plat en partie attenant à la maison.
Mon souci est que cela implique de couper 6 fermettes  de la charpente industrielle à ras du mur. Cette action malheureusement va supprimer les plaques à griffes du bout des fermettes.
Ma question est la suivante: est-ce possible de couper les fermettes à ras du mur de la maison et de les renforcées avec 2 plaque de bois sur chaque pièce coupée?
Je vous joint quelques photos, merci par avance.
Dept : Doubs
Env. 7000 message 06 (6)
Ca va appuyer fort dans la contrefiche qui vient sur l'appui.
Il faut voir de près ce que ça peut donner.
Vous auriez un dessin complet de la ferme (par exemple un plan de pose), avec les cotes et les sections ?
Il y aura d'autres questions ensuite.
De : 06 (6)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il y avait il y a deux ou trois ans sur ce forum, un sujet passionant: une personne avait achete une maison avec une veranda.
Quelques mois apres son installation, elle a commence a voir un certain nombre de desordres apparaitre.
Lors des travaux d installation de la veranda, les debords du toit, en charpentes industrielles, avaient ete coupés pour permettre de coller la veranda a la facade
Le proprietaire precedent avait fait cette modification lui meme, puis fait installer la veranda par un artisan
La coupe de ces fermettes et leur consolidation ont compromis la solidite de la maison
Experts, tribunaux, on parlait de plus de 100.000 Euro de reparation, voir meme de devoir detruire la maison
Modification faite par le proprio precedent, donc aucune assurance et donc reparation ou destruction a sa charge, sans compter que la maison etait devenue inhabitable, donc en parallele, indemnisation etc..
Soyez tres prudent si vous le faites vous meme
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-629a6461b9e12380538.jpg]
[/url]
bonsoir, merci de vos réponses .voici quelques photos supplémentaires
Dept : Doubs
Et j' ai effectivement bien lu le sujet avec la véranda, qui justement ne m'a pas rassuré .Pour information, Je compte faire cela avec une entreprise si c est possible.
Dept : Doubs
Je vois que vous avez un appui de ferme au milieu de l'entrait. Sur un mur central sans doute ?
A quelle altitude êtes-vous ?
De : 06 (6)
Bonjour,oui il y a bien un un linteau avec des poteaux intermédiaires sur toute la longueur au centre de la maison,et nous sommes a 360/461 m d'altitude, merci.
Dept : Doubs
360/461 m ?
Et ceci n'est pas lisible :
De : 06 (6)
Bonjour, ah je vais essayer de vous postez une autre photo, ce soir.Et oui 360 m au plus bas et 461 m au plus haut sur notre commune
Merci à vous.
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Come pour la neige ça varie du simple au triple, pourriez-vous indiquer :
l'altitude où est la maison
et quel canton dans le Doubs
De : 06 (6)
Bonsoir, je trouve 373 mètres d'altitude, Canton d' Audincourt dans le Doubs 25, merci.
Dept : Doubs
Et quel canton (pour l'eurocode 1)
Bon, donc dans "tous les autres cantons"
De : 06 (6)
J’ai modélisé dans Freelem, et je vous livre mon résultat, qui m’a un peu étonné, mais c’est comme ça.
Neige : 82.3 daN/m² au sol, soit avec les coef et la pente, 34 daN/m² en rampant
Toit : 50 daN/m²
Plafonds : 20 daN/m²
Plancher, cloisons, sol : 75 daN/m²
Exploitation 150 daN/m²
+ poids de la structure
Vent : 36 daN/m² pression au vent, et presque zéro sous le vent.
entraxe fermettes : 0.60 m. Portée entre appuis sur murs 8.9 m, avec appui central en continuité.
Je trouve :
Contraintes faibles dans le bois en général, moins de 6.5  MPa (pour 14 possible)
Mais contrainte élevée en milieu d’entrait, sur l’appui central : proche de 12 MPa
Déformations faibles : < 10 mm dans les demi entraits (1er dessin) - soit 1/2 exploitation dissymétrique et vent.
Effort axial dans la contrefiche sur appui : 600 daN (donc dans ses assemblages)
Si j’enlève ce que vous voulez enlever, je constate que ça ne change pas grand-chose
Les contraintes dans le bois restent toujours du même ordre, et les déformations aussi. (2ème dessin)
L’effort axial augmente de 10 % seulement dans la contrefiche.
NB sur les dessins, les déformées sont fortement accentuées, pas à l’échelle de la structure, pour bien visualiser le fonctionnement. Image avec le vent depuis la gauche + exploitation.
Donc en définitive, je dirais par sécurité, mettre un renfort au niveau des contrefiches d’appui. Par exemple deux section moisées de 3.6 x 97,  allant s’assembler jusque dans les arbas et entrait.
De : 06 (6)
Ouh la , je ne m' attendais pas a une réponse aussi poussée et détaillée, un grand merci pour votre patience .Donc si je comprend bien,  2 renforts moisés de 36x97 des 2 cotés sur chaque fermette coupée( elles sont au nombre de 6),à fixer  sur les entraits jusqu'aux arbalétriers et en prenant également les entraits retroussés feraient l'affaire.
Dernière question, est-ce que les renforts  sur la première photo de mon sujet(tracé en bleu) vous semble bien positionnés à l'axe du mur? ou est-ce qu' il faudrait leurs donner un angle, pour pouvoir les fixer egalement sur les entraits retroussés?
Vraiment merci pour le temps que vous me consacré.
Dept : Doubs
Ce que je voyais c'est ça. En fait, il vaudrait mieux prendre une section plus large que 100 mm, par exemple 150, pour avoir la place de bien faire les assemblages vissés.
De : 06 (6)
Bonjour ,donc la réponse est oui je peux modifier cette charpente et oui je vais pouvoir faire mon garage comme je le souhaite, c est clair pour moi maintenant ,je vous remercie pour toutes ces informations et ce temps pris pour répondre a mes questions .J'ai 2 charpentiers qui passent cette semaine je vais voir sur quoi ils s'orientent .Et je pourrai apporter votre expertise dans les conversations. Vraiment merci à vous .
Dept : Doubs
Env. 10 message Rhone
Bonjour jai une question est ce que je peux supprimer les console en dessous de mon forget et si oui comme le renforcer pour pose de verandas merci
Pour votre question, je vous suggère d'ouvrir un nouveau sujet, et de donner davantage d'explication sur comment est faite votre maison (dessins avec cotes), et comment vous voulez modifier.
D'autres questions viendront peut-être.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
