Liaison équipotentielle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 160 fois
Env. 30 message Loire
Bonjour par rapport au consuel je voudrais savoir si la liaison équipotentielle se limite a la salle de bain ou si je dois aussi raccorder les tuyaux de chauffage dans la chaufferie ainsi que l arrivé d eau .
De plus j' ai dans la salle de bain un meuble normalement suspendu mais rajouté des pieds métallique .Je voulais savoir si je dois aussi les raccorder à la liaison . Merci .
Dept : Loire
Il faut bien lire ce qui se rapporte à la L.E.P. (Liaison Equipotentielle Principale) et ne pas confondre avec la L.E.S. (Liaison Equipotentielle Secondaire)
De : Manche (50)
Env. 100 message Vaucluse
Vous avez des tuyaux en cuivre !?
Dept : Vaucluse
Si tuyaux cuivre, à relier avec des colliers à la terre.
D'ailleurs, à la charge du plombier ou de l'électricien ?
ChukNorisk a écrit:Bonjour,
Hello
La L.E.S. et la L.E.P. sont du ressort de l'électricien puisque cela concerne la C15-100
De : Manche (50)
Ca fait longtemps que j'ai vu des tuyaux cuivre dans le bâtiment. Dans mes souvenirs, il faut relier les tuyaux à la boîte de dérivation de la SDB.
Si c'est dans un immeuble, l'arrivée est déjà relier à la terre.
Dans une maison, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir.
Dept : Vaucluse
Oui j' ai des tuyaux en cuivre pour le chauffage dans la chaufferie je vais donc les raccorder à la terre .
Dept : Loire
Vaucluso a écrit:Ca fait longtemps que j'ai vu des tuyaux cuivre dans le bâtiment. Dans mes souvenirs, il faut relier les tuyaux à la boîte de dérivation de la SDB.
La "boite" pour la L.E.S. n'a jamais été obligatoire selon la méthode de mise en oeuvre.
La méthode a changé depuis celle établie le 1er juin 2003, faut faire une M.A.J. des connaissances.
Merci de ne pas utiliser de termes pouvant induire en erreur.
De : Manche (50)
Toutes les terres de la SDB doivent être relier entre elles dans la SDB.
Le plus simple est la boîte de dérivation ou le "pot de centre".
Après on peut toujours les reliées en "cascade", mais les inspecteurs du Consuel n'aiment pas ça. A voir.
Dept : Vaucluse
J'ai oublié, c'est un logement neuf ?
Dept : Vaucluse
Oui
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h30
