Réglage inclinaison store banne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Herault
Bonsoir à tous . J'ai acheté un store banne Roche Chrysalis d'occasion et je n arrive pas à régler l'inclinaison.
Elle se font sur les "balanciers" je suppose mais même en desserant je n'arrive pas à les bouger. Voici le type de support il y en a 4.
Vue du dessous et du dessus
Quelque un a t il déjà régler ce type de store ? Merci par avance
Dept : Herault
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salutations,
J'ai un store à toile enroulable sur le même système de pose que le store banne. A voir sur la notice du votre, mais moi j'ai du dévissé l’équivalent de la vis centrale (sur la seconde photo, plus grande clé a laine) au niveau des 3 bras pour bouger le store...
Il faut voir la notice dans tous les cas ce sera plus concret.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
dévisser avec clé alène haute et basse .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui, il faut dévisser comme précisé, mais ensuite le store ne doit pas basculer pour autant...
Il faut ensuite jouer sur l'inclinaison avec la vis de réglage que j'ai repéré d'une flèche rouge.
Du moins, c'est ce que je pense.
JC
Bonjour JC
je n'ai pas voulu l'indiquer car ce n'est pas certain car il est en position haute donc elle ne doit pas servir actuellement sauf si elle fonctionne dans les 2 sens montée descente. A VERIFIER.
Sur ceux que j'ai eus à régler il n'y avait pas cette possibilité
w36xb2w a écrit:Bonjour JC
Idem chez moi.
Avec marque et modele, il suffit de faire une recherche sur le net.
w36xb2w a écrit:je n'ai pas voulu l'indiquer car ce n'est pas certain car il est en position haute donc elle ne doit pas servir actuellement sauf si elle fonctionne dans les 2 sens montée descente. A VERIFIER.
il y a la ou les vis à desserrer puis cette vis qui sert de butée pour ne pas que les bras s'inclinent.
Cette même vis sert pour remonter ou descendre les bras
Pour remonter les bras, il est plus judicieux de le faire à 2 personnes : 1 qui soulage le poids des bras et de la toile, l'autre qui visse
du moins c'est ainsi que je le comprends, mais mon système est différent, donc !!!
Bonjour Jc
Effectivement il vaut mieux être plusieurs et en sécurité pour effectuer le réglage. Je n'ai pas connu cette vis sur tous les stores que j'ai eu à régler
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h24
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
