Maison neuve en bois. La chaleur ne fait que de baisser !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Env. 100 message Ardennes
Bonjour à tous
Je viens de construire une maison en bois. Le chauffage est au gaz avec radiateur et thermostat dans mon salon.
L’installateur me l’a réglé à 20°C la journée et 9°C la nuit. Et je l’ai changé à 18°C degrés la nuit.
La température oscille entre 19.5 °C et 20 la journée. Idem la nuit.
1- Est ce normal ? Ça ne stagne jamais au dessus de 20 ou ne dépasse 20.
C’est à dire que la chaudière marche en permanence.
2 - En fonction de la température extérieure et de la température demandée à l’intérieur, dans une maison bien isolée comment se comporte la température ? Y a t’il une formule mathématique ?
Merci d’avance pour vos réponses
Dept : Ardennes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
C'est pas toi qui vient de faire un sujet sur ton plancher mal isolé ?
Que dit l'étude thermique ?
A-t-elle été respectée ?
Ah oui, je viens de voir : c'est en Amérique du sud.
Sans isolation au sol, normal que ça caille, et que le chauffage ne suffise pas.
Il faut isoler plus, ou mettre un chauffage plus puissant.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, je viens  de voir la construction de votre dalle, vous auriez dû prendre un constructeur.
Si Cartman44
Le sujet est différent c'est pour ça que je poste ici .
Je me pose surtout la question de la température et de comment devrait se comporter la température.
Est ce que ça devrait monter ou stagner .
J'ai installé un déshumidificateur pour accélérer les choses
Dept : Ardennes
Manu-d.en-haut il fait chaud 19.5 a peu près toute la journée. J'ai un radiateur dans chaque pièce. Mais ça tire sur la chaudière.
Dans une maison neuve la température reste à 20 ?
Monte plus haut ou descend ?
Dept : Ardennes
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
