Rénovation plancher besoin avis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 148 fois
Bonjours a tous voila je suis entrain de rénover une maison seulement, j'ai besoin de vos avis sur les plancher bois actuel et ce que je dois faire je pensait fair mon plancher en osb 18mm,mais la base me semble faiblarde donc j'ai besoin de vos avis merci a vous
Voici le 1er étage
Voici le second étage
Merci de vos réponse.
Bonjour, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est "faiblard"?
Les sections et entraxes ont l'air correctes, vous pouvez aller voir les abaques de solivage pour vérifier. A moins qu'Ilovir passe par là!
Dept : Cotes D'armor
Dans les abaque de solive il n'y a pas les dimensions de mes solive,et la poutre en 210x210 ne vous semble pas trop petite ?
Env. 7000 message 06 (6)
Tout cela me paraît bon. En bois supposé de classe C24 (à vérifier, si possible ....) Mais peut-être en c18.
Car vous n'avez que de petites portées, surtout en solives.
Du coup, ça ne charge pas trop les sommiers, dont les portées restent par ailleurs retenues.
Je pars en charges sur plafond placo, osb 16, sol mince, cloisons et habitation. A confirmer, notamment au niveau du plancher (panneaux, planches ...)
Il reste à vérifier la trémie. Comment s'appuie l'escalier sur les planchers 1 er et 2 ème ? Escalier bois je suppose ?
Vous avez des photos de ces poutres et solives ?
Quel est le souci pour cette poutre 21 x 21 ? (j'ai la même question que Sumotori). Est-ce qu'il y a des déformations visibles ? Des sensations de souplesse ?
De : 06 (6)
Bonjours voici quelque photo,mon inquiétude pour la poutre c'est sur le forum bois.com on ma conseiller de la remplacer ainsi que toute les solive du coup je cherche d'autre avis.
La poutre en question ca ne dérange pas quel soit fendu tous le long?
Bonjours sachant que les solive font 75 de hauteur suivant les abaques la resistance max et de 55daN sur une portée de 1M en c18.
selon les abaques il me faudrait du 10x10 pour obtenir 55daN sur 2M de portée.
Pour la poutre c'est pareille pas d'abaques dispo dans cette section en c18 une poutre 10x30 obtient 240daN pour une portée de 350 c'est insuffisants
la solution serais une Gl24 en 14x27 16x27 18x27 20x26 pour obtenir 480 daN
Donc les solives sont en hauteur 75 mm. Je les croyais posées dans l'autre sens.
C'est pas terrible, mais ça peut peut-être passer. Avec l'avantage qu'elles sont en continuité sur les sommiers.
Bien sur le confort vibratoire ne pourra pas être terrible (sensation de souplesse) ; mais c'est peut-être un peu compliqué de les changer ?
La poutre 22 x 25 : quelle est la hauteur de section :: 22 ou 25 ?
il faut vérifier les charges. Je vois que vous avez un plafond lambris. Ca va rester ou vous allez mettre un placo ?
Par dessus les solives, je vois des planches. Quelle épaisseur ? ca va rester ? Sinon quel plancher (panneaux ou planches) vous allez faire, quelle épaisseur. Quel revêtement de sol ?
Pour le moment, cette poutre 21 x 21 ne m'inquiète pas, ni pour sa section ni pour sa fente. Mais il faut revoir avec les charges exactes.
Je ne sais toujours pas comment votre escalier finalement ; vous n'allez pas garder cette échelle telle-quelle ?
De : 06 (6)
Bonjours.
Les solive ne sont pas en continuité,elle sont couper sur la poutre.
La 22x25 ne me dérange pas etant donnée qu'actuellement elle supporte le solivage ainsi qu'en vielle dalle avec des carreau ciment d'époque que je vais enlever pour soulager la charge.
Le plafond lambris et supprimer, je réfléchie encore a la methode soit un placo complet soit du placo simplement entre les solive pour cacher l'osb
Les planche sont supprimée plancher osb 18 ou plus avec un revêtement en parquet,le hic c'est que j'ai une petite sale de bain avec douche wc suspendu dans cette piece qui seront en travertin.
Pour l'escalier il sera en hetre quart tournant haut gauche
je vous joint des plans pour comprendre le projet de cette étage.
Voici l'escalier
ensuite le plans du 2éme etage
et une projection 3d de la chambre
J'ai fait un modèle Freelem complet pour la zone Chambre du 2ème.
Avec comme charges la cloison à sa place (70 daN/ml sur le sol), et le sol en travertin à 35 daN/m² dans la zone SdEau. Et 10 daN/m² ailleurs.
Plafond 17 daN/m², avec son isolation. OSB 18 à 14 daN/m².
Et donc les solives coupées sur la poutre. Sur la photo, on dirait qu'elles sont continues, mais de toute façon ça ne change pas grand-chose.
Solives largeur 8.5, hauteur 7.5 cm, entraxe 35 cm.
Charge d'exploitation 150 daN/m² (ou 200 daN ponctuel)
J'ai supposé que le bois est du C 24 (assez bon)
Contrainte maxi 10 MPa, soit 70 % de la capacité. Ceci dans la poutre, dans les solives, c'est sensiblement moins.
Flèche totale :
En milieu de poutre : 10.8 mm soit L/ 360
En milieu de solive, total cumulé avec la flexion de poutre : 16.5 mm
Et en relatif, sur sa longueur de 2.1 m : 11.1 mm soit L /189 ce qui dépasse la valeur minimale acceptée de L/200 qui ne représente elle-même qu'une faible exigence.
La part active ou nuisible de ces flèches est de l'ordre de 90% du total, incluant pour env 15 % l'effet du fluage, lequel n'interviendra plus en fait sur ces bois anciens parfaitement secs.
Cela reste dans tous les cas non satisfaisant notamment vis-à-vis de la tenue des carrelages.
Et c'est incompatible avec un bon confort vibratoire (sensation de souplesse)
Plus précisément à propos du confort vibratoire
Fréquence propre ensemble poutre et solives : 9 Hz au-dessus du mini souhaité de 8
Déformabilité (W/L) : 2.4 mm/KN, soit plus que le maxi souhaité de 1.6 mm (la limite extrême serait 3)
Je ne peux pas calculer la vitesse impulsionelle représentant la sensation de mouvement.
Conclusion en bois de classe C 24 :
pas de risque en solidité
comportement en déformation non satisfaisant des solives, notamment vis-à-vis du confort et des revêtements carrelage.
De : 06 (6)
Super merci je pense passer sur des solive 100x125 entraxe de 50 cm.
Cela me permet pour les jonction des panneau osb d'avoir une bonne assise.
Pour les panneau osb j'étais parti sur du 22m classe 3
Donc ma poutre et bonne pas besoin de la remplacer.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h43
Devis rénovation de maison
