Coffrage plus haut que ma dalle Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 236 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour.
L'année dernière nous avons fini notre piscine enterré avec bloc a bancher en polystyrène.
En avril un maçon nous a posé les margelles.
Maintenant on commence a réfléchir a faire un tour de piscine.
Notre choix c'est porté sur une dalle en béton auto nivelant qu'on va faire en parti nous même. On va faire le coffrage, poser du polyane et le ferraillage et on va faire venir une toupie avec pompe pour couler le béton.
Des dalles classique j'en ai fait plusieurs pour notre maison. Avec un coffrage bien de niveau pour tirer la règle.
Le béton auto nivelant on l'a fait pour la dalle de la piscine mais comme c'est un piscine enterré on a pas fait de coffrage.
Pour le tour de notre piscine on va être plus ou moins a 7m3
Il me reste assez de planche de coffrage mais ce sont des planches de 20cm de hauteur
Ma question concernant le coffrage est la suivante:
Par rapport à mes margelle est ce qu'il faut que mon coffrage soit bien de niveau ou est ce que je peut mettre mes planche de 20cm de haut tour autour ( en veillant a ce que mon coffrage reste toujours plus haute que les margelles mais avec des planches de 20cm ce ne sera pas un problème ).
Avec la pompe on coulerait autour en s’arrêtant au raz en dessous des margelles.
Avec une dalle "classique" j'aurais tout mis de niveau pour tirer avec ma règle mais comme on va le faire avec du béton auto nivelant je me pose la question. Sachant qu'après je vais passer la barre à débuller qui va tout bien lisser.
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
J'ai peut être mal compris, mais je pense que la piscine est en extérieur.
Si votre dalle est de niveau comment va s'écouler l'eau ?
Perso, de niveau ou avec pente, je calerai mon coffrage extérieur et suivant le niveau que vous voulez côté piscine mettre des repaires et faire un trait au cordex sur le polystyrène.
Dept : Vendee
Bonjour je me suis peut être mal exprimé
Voici ma piscine actuelle. Nous souhaiterions couler une dalle qui en ferait le tour.
Piscine en bloc de polystyrène
« Piscine en bloc de polystyrène »
Ma question est : Est ce que le coffrage de la dalle peut être plus haut que la dites dalle.
Idée tour de piscine
« Idée tour de piscine »
En vue de coupe basique ça donnerais cela. Sachant qu'on va utiliser sur béton auto nivelant faire une pente ne sera pas possible.
L'intérêt de laisser dépasser les planches de coffrage serait une mise en place beaucoup plus facile. Elle font 20 cm et j'ai entre 10 et 15cm de dalle a couler selon les endroits.
A la limite je mettrais un coup de cordo a l'intérieur des planche de coffrage. On ferais arriver le béton a raz des margelles
Dept : Tarn
Ok.
Oui, vous mettez un coup de cordex sur vos planches au moins vous êtes sûr de votre niveau même si c'est un auto plaçant.
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Votre dalle doit etre en pente vers l'extérieur de la piscine pour évacuer les eaux de pluie et éviter que ces eaux entent les débris vers les margelles. Il doit donc y avoir quatre sections en pente une par côté. Si à terme vous prévoyez de recouvrir votre dalle il est nécessaire de garder une réserve pour une éventuelle chape et le dallage. Le plus simple est d utiliser des règles plastique qui vont office de coffrage et resteront dans la dalle tout en jouant le rôle de joint de dilatation
Merci beaucoup. Je vais voir comment créer les pentes qu'il faut
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h36
