4 fils entrée disjoncteur : 2 circuits ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 140 fois
J’essaye de comprendre mon tableau électrique. Sur un seul de mes disjoncteurs, j’ai de très nombreuses pdc/luminaires mélangés. Or, il y a deux fils par borne soit 4 au total, cela signifie t’il forcément qu’il y a deux circuits sur le même disjoncteur ?
fredouille78 a écrit:  il y a deux fils par borne soit 4 au total, cela signifie t’il forcément qu’il y a deux circuits sur le même disjoncteur ?
Oui.
Certainement 1 pour les prises et 1 pour les luminaires .
Bonjour, fredouille78 Pouvez-vous prendre une photo de plus près, du moins plus visible pour bien voir quel fil va où ? j'ai des doutes
Salut
on a droit à deux fils par serrage, OUI il peut y avoir deux départs pour un  circuit sous un même disjoncteur et c'est le cas ici sur le 1° disjoncteur 10 A , 2 fils marrons et 2 fils bleus, ces deux départs ne faisant qu'un seul circuit éclairage, un disjoncteur = 1 circuit
Mais certainement pas pour une ligne lumière avec une ligne prise.
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:...
+1
mon mess précédent est pour répondre à la question de façon optimiste :
fredouille78 a écrit:Sur un seul de mes disjoncteurs, j’ai de très nombreuses pdc/luminaires mélangés.
en espérant que le "mélange" soit seulement au niveau du disj ...
***** a écrit:Bonjour
+1
Merci beaucoup... hélas non, je viens d'ailleurs d'ouvrir un sujet spécifique concernant la "rénovation" électrique de mon logement.
Bonjour, comme dit plus haut une photo de plus près du dessous des disjoncteurs serais bien venu
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, comme dit plus haut une photo de plus près du dessous des disjoncteurs serais bien venu
Ma photo laisse à penser qu'il y a un doute, mais c'est juste une question d'angle de vue. Je confirme que les 4 fils ne concernent que le disjoncteur de 10A.
Il faudra que je vérifie, mais l'électricité de la cuisine étant plus récent que le reste, je soupçonne très fortement que le deuxième circuit ne concerne que le seul plafonnier de la cuisine.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h48
