Quelles ferrailles ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.141 fois
Env. 10 message Bordeaux
Bonjour a tous, voila je me pose une petite question sur les differentes ferrailles que je vois sur les chantiers. Je m'explique, certains constructeurs mettent soit un ferraillage carré ( 4 tiges de fer reliées), soit un triangle ( 3 tiges reliées), soit 2 tige reliées ou alors 2 voire 3 non reliées entre elles, tout ceci pour un chainage verticale bien sur. Est ce que ça dépend de l'endroit ou elle se situe, c'est a dire au milieu d'un mur , en bout , si c'est pour un poteau seul, ...? merci pour les avis qui suivront.
PS: excelent forum, je suis resté a lire pas mal de post pendant plus de 4heures.. W00t
De : Bordeaux
Personne pour éclairer ma lanterne?? Sad
De : Bordeaux
A mon avis, cela dépend de ce qu'ils trouvent chez leur marchand de matériaux.
il faut 4 fers verticaux avec des cadres .
Logiquement, ce ferraillage est calculé par un bureau d'étude technique.
Maître d'oeuvre - CSPS
mais ca joue beaucoup sur la soliditée, jpaul ??. Si ces des constructeurs qui prévoient ça, c'est qu'ils ont du faire les calcul normalement. Personnellement, j'aurais dit qu'avec 2 tiges de fer , pour un pilier dans le mur ca aller.Et j'aurais mis trois fer dans un pilier a part.
De : Bordeaux
Env. 100 message Vienne
Un chainage fonctionne comme une sangle, le nombre de fers n'est pas très important, par contre la section totale oui ainsi que le soin mis à la continuité du ferraillage (recouvrements entre barres) et en particulier avec les semelles de fondation. C'est une autre histoire pour un pilier, une poutre ou un linteau d'ailleurs, l'armature devant transférer les efforts d'élongation (qui casseraient le béton) en compression du beton
Dept : Vienne
Le plus important c'est que les ferrailles soit bien noyées dans le beton, ça rejoint ce que je pensais. Si je vous posent ces questions , c'est que une j'aime avoir plusieurs avis et deux c'est que je suis en train de commencer ma maison. Comme les costructeurs sont extremement cher, c'était soit une maison banale, avec du matos 1er prix et 90m2, soit je me l'a faisait. Et comme ça fait quelques années que j'ai envie de fabriquer ma maison, bé je me suis lancer.C'est un reve de goss. Mais c'est claire que si t'est pas motivé a 200%, c'est meme pas la peine de commencer. merci pour les renseignements. a+++ Wink
De : Bordeaux
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h12
