Vidange circuit chauffage et plus d'ECS chaudière De Dietrich
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Mayenne
Je possède une chaudière De Dietrich de type MCR 24/28 bic plus. Pour repeindre des radiateurs j'ai vidangé le circuit de chauffage.
La chaudière indique un code erreur E09 correspondant à un défaut de pression (logique vu que j'ai vidangé) mais je voudrais continuer d'utiliser l'eau chaude et même si le chauffage est désactivé impossible de redémarrer la chaudière. Est-il possible d'avoir de l'eau chaude avec le circuit radiateur vidangé ou de shunter l'erreur ?
Merci pour votre aide
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Bonjour, non vous ne pouvez pas , il va falloir peindre plus vite pour pouvoir prendre une douche Biggrin
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, merci de votre retour. C'est un peu dommage comme fonctionnement ! Je pensais avoir l'été pour avancer tranquillement mais il va falloir mettre le turbo sur les rénovations! Sad
Dept : Mayenne
Fait un ou 2 radiateurs et remet en eau en fermant bien partout ailleurs tu pourras rallumer la chaudière ?
Tu n'as pas de vannes sur le retour et départ de ta chaudière? Si oui fermes les et mets en pression la chaudière -> tu peux prendre une douche chaude avec un circuit chauffage vidé.
Bonjour, je vais vérifier ça, ce serait une bonne solution!
Dept : Mayenne
En cache depuis aujourd'hui à 16h36
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
