Coulage de fondation en plusieurs fois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite monter un mur de clôture en parpaing sur une longueur de 26m. Pour la fondation il me faudra 4m3 de béton environ. Je pense la couler en deux fois c'est-à-dire coffrer au milieu, couler une partie et le lendemain par exemple de decoffre et je coule l'autre partie. Qu'en pensez-vous ? Faut-il avoir une continuité de ferraillage entre les deux fondations ? Des règles à respecter ?
D'avance merci
boulotbrico a écrit:...Faut-il avoir une continuité de ferraillage entre les deux fondations ? ....
oui ;
vous pouvez fermer en provisoire en embrochant un bloc polystytène ou autre ... que vous enlèverez  avant de couler la suite.
Je vous remercie de votre réponse. Je mettrai donc des planches de coffrage pour le premier coulage
Une autre précision : mon terrain fait un arc de cercle (voir le plan ci-joint) je compte faire deux murs droit (traits en rouge), faut-il tordre la feraille pour pouvoir ligaturer celle de la deuxième fondation ?
Une autre question : faut-il des poteaux de part et d'autre au niveau de la jonction entre les fondations avec un joint de dilatation dans le mur, ou on peut monter le mur à cheval sur les deux fondations ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h32
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
