Problème de parasites et interférences
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Gironde
Voilà mon problème : j'ai un bureau dédié au son avec un peu de matériel.
J'ai récemment acheté ce qu'on appelle un controlleur de monitoring - ca s'intercale dans le signal audio entre le mix out et les enceintes. ca permet de muter, controler le volume, et il y a sortie casque.
C'est du matos presque 100% passif à l'exception de cette sortie casque qui est amplifiée.
Ca se branche au secteur par une alim sans terre.
il fonctionne bien sauf au casque : j'ai des parasites trop forts pour que ca soit utilisable. ca ronfle, genre ronronnement de compresseur : bzzzzzzzz
Donc pour essayer d'isoler le problème, j'ai tout coupé sur le tableau electrique, sauf le circuit incriminé.
Sur celui-ci j'ai tout débranché, afin que cet engin soit seul. Et malgré tout, le buzz persiste.
Si je le touche ( surface métal ) ca buzze encore plus fort.
Et ce qui est étonnant c'est que sur d'autres prises, c'est l'inverse : dans la salle de bains ca buzze légèrement, et quand je le touche, le buzz disparait complètement.
Est-ce que ces infos peuvent aider une âme charitable à poser un diagnostic là dessus ?
Merci,
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Env. 200 message Denice (69)
Bonjour. Le ronflement c'est une partie du 50Hz du réseau qui passe par des capacitées puis qui est amplifié. Est-ce que le comportement différent sur la prise de la SDB n'est pas juste du au sens de câblage de la prise et/ou de branchement du transfo? Selon la broche sur laquelle se retrouve la phase le comportement peut être différent. Sinon c'est très étrange.
Est-ce que l'alimentation est bien celle prévue avec l'équipement ?
Est-ce que c'est pareil avec différents casques ?
Si c'est du matériel correcte je pense que tu peux obtenir un support de la part du Fabricant. Si c'est du pas cher et que le fabricant n'offre pas de support...
De : Denice (69)
Bonjour, merci d'avoir répondu
"Selon la broche sur laquelle se retrouve la phase le comportement peut être différent. Sinon c'est très étrange."
J'y ai pensé mais inverser la connexion ne change rien.
Par contre j'ai peur sur l'histoire de l'alim, j'ai tellement d'équipements, et les alims se ressemblent toutes :\
Je vais vérifier tout ca et surtout faire passer un électricien pour vérifier toute l'installation
Si vous captez le 50Hz, je vois deux explications possibles :
-- absence totale de terre : si aucun des périphériques raccordés n'a de mise à la terre, alors la masse fait antenne et capte les parasites de l'alimentation de l'ampli casque.
-- boucle de terre : c'est l'inverse du cas précédent, si la terre a plusieurs chemins possibles, alors ça s'équilibre en passant par le câble audio, ce qui cause le buz. Dans ce cas, la solution est de n'avoir la masse raccordée que sur une connexion audio, et de couper les autres en utilisant une boîte de direct (DI box).
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h37
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
