Rénovation chambre combles : que faire pour le sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Suite à mon précédent post sur ma présente dalle béton, j'ai désormais une question sur celle-ci :
Je souhaite rénover une chambre ( et bientôt tout l'étage) de ma maison. Les divers défauts et placo, actuellement cloué à la charpente, sol craquant et pas droit et le peu d'isolation que j'ai m'y pousse quelque peu.
l'étage est sur plancher bois, après mon premier post, il s'agit d'un plancher bois en plaques d'agglo de 19 mm vissées sur des lambourdes 38x63 calées avec des plots de plâtre (dessous et sur le côté), sur une dalle béton. Après confirmation, la dalle de l'étage est poutre hourdis.
 Sol étage maison
J'ai maintenant tout dégagé, mais en y réfléchissant, je pense qu'ils avaient fait un planché bois de par les câbles électriques qui se trouvent posés ou "vissés" sur la dalle.
Deux solutions s'offrent donc à moi :
- Refaire un plancher bois dans le même style, la dalle béton n'étant pas forcement de niveau partout et plein de "creux", la technique du plâtre me permettra de bien mettre les lambourdes à niveau.
- Faire une chappe légère:
La différence entre le point le plus haut (pieuvre ci-dessus) et deux endroits dans la chambre est d'environs 2,5cm à 3,2
Est-ce que faire une chape légère est une bonne idée? cela me permettra d'engloutir les gaines dedans et de retrouver un sol nickel.
Il y a t'il des précautions à prendre ?
Qu'en pensez -vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, la chape allégée ce n'est pas mal. Elle doit avoir 40 mm d'épaisseur minimum et il faut mettre une grille d'armature. Elle ne pèse pas beaucoup et est un peu isolante, d'ailleurs lorsqu'on touche du béton de chape allégée, on est étonné qu'elle ne refroidisse pas beaucoup la main.
Il vaut mieux que l'installation électrique soit en bon état et aux normes si possible et avec suffisamment de prises de courant.
En cache depuis hier à 09h25
