Aide/renseignements pour peindre maison neuve
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
Env. 40 message Charente
Suite de ma construction de maison et étant planter par le peintre qu'on avait trouver du coup je dois le faire, je souhaiterai avoir des informations concernant la peinture en générale
1ere question : quelle méthode pour un débutant et pour un rendu propre  ( rouleaux, pistolet basse pression ) moi je pense partir sur pistolet basse pression
2è question : quelle peinture prendre mat ou satin on m'a proposer du dulux Valentine à Castorama est ce une bonne qualité ?
3 è question : si je pars sur une méthode pistolet basse pression combien de temps de séchage entre sous couche et finition et combien de temps entre 1 er passage et deuxième ?
merci de votre aide encore une fois
Dept : Charente
Quelqu'un peut-il m'aider? svp
Dept : Charente
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le plus important est la preparation des supports
Si vous avez du placo, tout depend de ce que votre constructeur vous livre.
Si c est brut, vous allez probablement devoir poncer les bandes puis passer une couche de ratissage d enduit, puis egrener.
En effet, le placo brut et les bandes n absorbent pas la peinture de la meme facon. Pour un rendu homogene, un ratissage est necessaire. Pas tres compliqué mais c est chronophage et ca demande un bon coup de main, mais ca vient assez vite
Il faut ensuite mettre une couche d impression, une peinture qui va bloquer le support et permettre un rendu homogene, puis deux couches
Entre l impression et la premiere couche et entre la premiere et la seconde, vous pouvez rattraper les imperfections a l enduit fin. Un projecteur sur pied, positionné pour donner une luimiere rasante est un vrai plus pour detecter les imperfections
Vous pouvez aussi utiliser de l acrylique pour fondre les angles, angles des murs, angles murs plafond, dessus de plinthes etc... cela donne un meilleur fini
Un satin pardonne plus les imperfections qu un mat ou un brillant
Pour la methode d application, le rouleau, avec une perche est bien plus simple qu un pistolet, si vous n avez aucune experience, vous realiserez un travail meilleur, et pas forcement moins rapide quand on prend en compte le masquage
Personellement je n achete jamais en grande surface de brico mais chez des magasins de professionels. Meilleure qualité dans le temps, plus facile a travailler, meilleur pouvoir couvrant
Entre couches comptez mini deux heures
Regardez sur youtube, il y a quelques chaines de peintres pro qui vous donneront les reponses a toutes vos questions, Docteur Peinture par exemple
D'accord merci beaucoup pour le retour
je vais aller voir ce youtubeur
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h52
Devis ponçage & peinture
