Env. 3000 message . (24)
Bonjour à toutes, tous,
J'ai actuellement des porte-fenêtres et fenêtres en bois (bois exotique, je pense).
Les porte-fenêtres sont équipées en partie haute de sortes de réglettes en plastique laissant entrer l'air extérieur et favorisant l'aération mais les fenêtres, non.
Pensez-vous qu'il soit possible à un menuisier d'entailler ces fenêtres en partie haute sur environ 20 cm pour y poser des réglettes d'aération comme sur les porte-fenêtres ?
Merci d'avance
De : . (24)
Bonjour, Normalement oui, il faut faire attention toutefois de ne pas trop fragiliser les fenêtres, peut-être ne pas faire une longue ouverture de 20 cm d'un coup, mais des longueurs de 4 à 5 cm, laisser 2 cm, puis reprendre 4 à 5 cm et ainsi de suite.,
Avez vous une VMC ? Les fenêtres sont-elles en double vitrage ?
Faire une entaille, non;
 mais faire des trous contigus à la perceuse en laissant un espace plein plus grand au milieu.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
tout dépend bien sur de la section des bois et de la taille des ouvertures
que vous envisagées.
Cdt
Membre utile Env. 200 message Savoie
Salut,
J'ai fait cette manip récemment sur la partie haute d'une porte fenêtre. Il n'y avait pas beaucoup de rab mais ca passait. Normalement quand tu achètes ton entrée d'air, le guide d'installation te donne en générale la section du trou a faire en fonction du débit nécessaire a ta ventilation. Perso je voulais faire la réservation a la défonceuse mais j'étais trop près du cadre (défonceuse en porte a faut). j'ai donc fait une multitudes de trous que j'ai agrandi a la scie et a la râpe a bois. Franchement c'est assez simple et la réservation ne doit faire qu'une 12aine de mm d'épaisseur environ. Il faut juste faire attention car la vitre est plus a l'intérieur de la boiserie que ce que l'on voit de l'extérieur.
Bonne journée
Norbert
Dept : Savoie
LARZAC a écrit:Bonjour,    Normalement oui,  il faut faire attention toutefois de ne pas trop fragiliser les fenêtres, peut-être ne pas faire une longue ouverture de 20 cm d'un coup, mais des longueurs de 4 à 5 cm, laisser 2 cm, puis reprendre 4 à 5 cm et ainsi de suite.,
Bonsoir LARZAC
Les fragiliser, c'est ce que je craignais en effet...
Oui j'ai une VMC et oui, c'est du double vitrage
De : . (24)
amedee 47 a écrit:Bonjour
Cdt
Bonsoir amedee 47
Pareil que Larzac, dans le but de ne pas fragiliser, c'est ça ?
De : . (24)
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonsoir lucienpel excuse moi, je ne comprends pas ce que tu préconises
Les fenêtres sont déjà en place.
De : . (24)
Nono 73 a écrit:Salut,
Bonne journée
Norbert
Bonsoir Nono 73
Merci beaucoup et boudiou, j'ai compris toutes tes explications !
De : . (24)
< Bonsoir lucienpel excuse moi, je ne comprends pas ce que tu préconises
Les fenêtres sont déjà en place. >
que les fenêtres soient déjà en place je l'avais bien compris;
ce que je veux dire c'est que pour faire une réponse correcte il faut
au préalable connaitre un minimum de données :
La section des bois de la fenêtre
La surface des ouvertures que vous voulez faire (ou qui est nécessaire)
Plus, la ou les ouvertures seront importantes plus la fenêtre sera fragilisée
il vaut donc rester dans un ratio raisonnable section des bois, surface des ouvertures.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 02h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
