Dimensions WC avec lave-main
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 215 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Nous envisageons de déplacer les WC dans notre maison et donc de créer une pièce WC.
Cependant, nous nous interrogeons sur les dimensions de celle-ci.
Nous souhaitons y mettre un WC suspendu ainsi qu'un lave-main.
Au vu des contraintes des pièces autour, nous envisagions une pièce de 170x90 avec ouverture de face vers l'extérieur.
Nous nous posions la question de si ces dimensions étaient suffisantes, notamment pour l'utilisation correcte du lave-main. Sachant que le but est de mettre un petit lave-main, pas quelque chose de très gros, juste manière d'avoir un point d'eau.
Voilà le plan que nous envisageons :
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Bonjour, si c'était moi, j'éloignerais un peu le lavabo de la porte, et ceci d'autant plus, que ça doît être du côté de la poignée. Ou alors, je le mettrais de l'autre côté, et je déplacerais un peu le WC au centre ou même un peu à gauche.
Bonjour, merci pour la réponse.
C'est vrai que je n'ai pas pensé à la poignée. Pour l'instant j'avais disposé le lave-main un peu comme ça pour voir où il prendrait le moins de place, surtout pour tester les dimensions, sa place n'était pas fixe.
Je l'avais mis de ce côté en me disant qu'il y avait un petit recoin puisque la cloison est légèrement décalée par rapport à celle du couloir, mais c'est sur que dans l'ouverture de la porte ça peut potentiellement gêner.
Vous feriez donc quelque chose un peu comme ça ? Vous pensez que le lavabo ne gêne pas le passage ? :
Bonjour, oui, mais même on peut rapprocher un peu plus, sans le faire toucher le lavabo de la porte puisque côté charnière c'est moins gênant.
Il faut un lavabo étroit, il faut voir ce qui existe. Et ce qui compte c'est de ne pas être gêné lorsqu'on est assis sur le WC, et aussi de pouvoir circuler.
Vous pouvez couper un morceau de carton de la taille du lavabo, et le faire tenir avec du scotch à la bonne place pour vous rendre compte.
LARZAC a écrit:Bonjour,  oui, mais même on peut rapprocher un peu plus, sans le faire toucher le lavabo de la porte puisque côté charnière c'est moins gênant.
Le problème c'est que la pièce n'est pas encore créée ^^' C'est toute la question   Mais c'est une bonne idée quand même je vais essayer de dessiner la pièce au sol et de positionner le lave main pour voir ce que ça donne.
En tout cas une pièce WC de 170x90 avec un lave-main ça ne vous choque pas ?
Bonjour Skimae.
Si la pièce n'existe pas encore vous devriez nous montrer un plan général et non un zoom de ce futur petit coin.
Avec un cahier des charges pour toute la zone en travaux de transformation.
D'autres idées pourraient surgir de cette façon.
Une vue ouverte ouvre l'esprit
Sinon, ce que vous présentez n'est pas optimum, les petits lave mains font environ 25 centimètres de profondeur ce qui laisse seulement 65 centimètres de passage.
Ça passe mais c'est un peu juste.
Ça serait mieux avec 1 mètre de large.
La longueur est un bien, 1,5 mètre suffirait.
Une remarque importante, la largeur du couloir, 82,6 centimètres, est trop faible pour un logement, maison ou appartement. Une unité de passage normalisée c'est 90 centimètres.
Cette largeur de couloir me fait penser que la porte de ces toilettes est de 73 cm ce qui va compliquer d'autant plus la circulation en entrant et en sortant.
Dernier point, oubliez les millimètres dans vos plans, ils ne seront pas tenus lors de la construction. Contentez-vous des centimètres.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour Skimae.
En fait ce n'est pas du neuf non plus, c'est de la modification d'une pièce existante.
Nous déplaçons un WC qui se trouve entre la pièce de vie et la cuisine afin d'ouvrir cette dernière. Nous plaçons le WC là car les évacuations en 100 se trouvent juste derrière le mur extérieur dans le jardin. Il "suffit" donc de percer le mur/la chappe extérieure pour raccorder l'évacuation au tout à l'égout (ce sera bien sur fait par un plombier compétent).
La marge de manœuvre n'est pas très grande car nous mangeons sur une chambre de 9m² que nous comptons transformer en petit bureau de télétravail.
Quant au couloir, il fait bien ~83cm de large. C'est une maison de 1985, les normes n'étaient pas les mêmes. On doit faire avec. Les portes actuelles font effectivement 78cm de large.
Pour donner le contexte et expliquer le pourquoi du comment : nous avons 3 chambres à l'étage et 1 chambre parentale existante au RDC.
Actuellement en bas il y a un bureau d'un peu plus de 7m² et une chambre de tout juste 9m² qui servait de buanderie aux anciens propriétaires et dans laquelle il y a déjà des arrivées d'eau et évacuations pour les machines à laver (mais pas d'évac en 100 pour des WC). Nous avons mis les machines à laver autre part donc pas besoin de les replacer.
Comme nous faisons Mr et Moi-même du télétravail, nous avons besoin de 2 bureaux indépendants (qui n'ont pas besoin d'être très grands.
Nous attendons également notre premier bébé qui aura droit à une petite chambre (bureau actuel de 7,33m²) à côté de la notre au début et aura une grande chambre à l'étage quand il grandira (en attendant, la grande chambre servira de deuxième bureau).
Je vous met un plan de l'existant ainsi qu'un plan des travaux envisagés pour que vous vous rendiez compte si jamais vous avez des suggestions. Mais nous voulons tout de même limiter la largeur des WC afin de ne pas trop manger non plus sur le futur bureau.
Avant (existant) :
Après (projet) :
Les WC au milieu du salon ainsi que le placard attenant seront démolis à terme même si cela n'apparait pas encore dans le plan.
(Dernière réponse concernant les millimètres, c'est kozi kaza qui m'affiche les millimètres et ne veut pas me sortir des chiffres ronds, mais j'arrondis toujours au cm dans ma tête. Les plans ne serviront de toute façon qu'à nous).
Merci Skimae pour votre retour fort instructif concernant le contexte et le cahier des charges.
Et merci pour le avant après.
Vous ne pouvez pas faire un grand bureau pour le télétravail et y travailler à deux ? Non, vous ne pouvez pas, il faut la chambre pour bébé.
Je ne connais pas kozikaza et je hais ses rendus 2D illisibles.
Mais comme tous les logiciels de dessin on doit pouvoir paramétrer les unités.
Voyez par exemple ici https://kazaplan.zendesk.com/hc/fr/articles/360014513520--Ne[...]et-calculer-une-surface
Le porche étroit me fait peur en m'imaginant avec un bébé dans les bras
Pourquoi ne pas faire un coffrage du bâti WC avec le lave main au dessus des WC? Gros gain de place, et simplification des évacuations et arrivée d’eau.
Un exemple.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h27
Devis création salle de bains
