Rénovation plafond plafonnette
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 108 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
J'ai quelques travaux de rénovation avant  d'emménager dans ma future résidence principale.
Pour commencer, je souhaite reprendre le plafond sur lequel d'anciens propriétaires avaient poser un fond plafond.
Le faux plafond ne faisait pas toute la superficie. Il s'arrêtait à 20 cm des murs, avec des LED tout autour......
Ce faux plafond venait réduire ma hauteur sous plafond de 15 cm.
Pour ces 2 raisons, je souhaite retrouver un plafond entier et (plus) haut.
J'ai donc déposé le faux plafond.
Je retrouve le plafond d'origine dans un sale état et j'imagine que ce faux plafond permettait de cacher la misère : nombreuses fissures, colle silicone un peu partout et léger affaissement du plafond à un endroit (flèche de 5mm au centre par rapport au bords)
Comment rénover facilement ce plafond ?
La flèche n'est pas voyante et me dérangera pas.
Mais comment retrouver un plafond lisse et propre alors qu'il est très abimé ?
Ce plafond est une plafonnette : plâtre sur briquette
J'imagine : reboucher à l'enduit tous les trous.
Gratter et supprimer au dissolvant toute les traces de colle silicone.
Poncer, boucher les trous, poncer, enduire, poncer puis poser une toile de verre.
Qu'en pensez-vous ? Avez vous d'autre techniques ou suggestions pour retrouver un plafond propre pour un minimum de cout et d'effort ?
Pour mieux comprendre, ci dessous 2 photos.
https://imgbox.com/PeGKrW8s
https://imgbox.com/j5MULWlo
Merci énormément pour vos conseils !
Sébastien
Env. 7000 message 06 (6)
Pour reprendre le parement en plâtre comme vous le décrivez, c'est un travail assez énorme. Mais dans le genre, je ne vois pas quoi faire d'autre.
Sinon, pourquoi ne pas envisager le faux-plafond tendu ? Cela vous ferait perdre moins de hauteur que le faux-plafond placo que vous aviez.
Par ailleurs, si vous avez accès au plafond depuis le dessus, il serait bon de vérifier que sa tenue est bonne : bon état des solives support et des suspentes (voir s'il y en a de détachées ou cassées).
Surtout si le plafond a porté quelque temps le poids du plafond placo accroché sur lui.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir,
Merci pour votre retour. Je ne connaissais pas le plafond tendu. C'est en effet une excellente solution.
Mais la moyenne des prix me laisse penser que ça va vite me couter relativement cher...
Je vais donc tenter la rénovation.
Il faut juste que je trouve le moyen le plus efficace pour enlever les traces de colles silicone.
Oui, j'ai accès aux combles, et même si ça sera pas facile d'observer car c'est rempli de 20 cm d'isolant, je vérifierai l'état des solives, suspentes ect..
Devis rénovation de maison
