Epaisseur d'isolant et aeration
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Je souhaite renforcer l'isolation d'une toiture pour une maison a etage. Il y a un dégagement, un placard et deux chambres mansardées de 9m2 et 13m2, de part et d'autres il y a des combles perdus assez vastes pouvant etre transformés en grand placards.
On a deja fait isolé en LDV:
- Le plafond de la cage d'escalier: 20cm
- Les rampants des combles perdus: 30CM R=6
- Les murs des basses goutte (fond palier et de chaque coté de l'escalier): 10CM R=3.7
- Les combles du sejour décaissé et buanderie: Rampant 30CM R=7, basse goute 10CM R=3.7
- Changer les 2 fenetres mais il n'y a pas d'aerations dessus
Maintenant, on voudrait poser par l'exterieur (retrait des tuilles) de l'isolant sur les rampants/plafond des 2 chambres et mettre des aerations.
Il y a une vieille isolation qui est posé mais impossible a identifié sans enlevé des tuilles.
On nous propose
- Isoconfort 32 Panneau semi rigide 10CM R=3.10
- Tuiles H14 avec lanterne + grilles 10cm avec fourreau et moustiquaire
Il disent qu'il n'y a pas assez d'espace entre le placo et les tuilles pour mettre plus de 10CM.
Est-ce suffisant pour le confort en eté et en hiver?
Doit-on laisser ou enlevé l'ancien isolant?
R=3.10 ca passera avec maprimerenov?
Ces aerations au plafond auront le même résultat que des mortaises sur des fenetres pvc?
Merci d'avance
<Il disent qu'il n'y a pas assez d'espace entre le placo et les tuilles pour mettre plus de 10CM. >
Si c'est le maximum possible sans travaux importants genre réhausse charpente
je ne vois pas ce que vous pouvez faire de mieux.
Je suis un peu étonné que l'on vous dise que 10 cm c'est le max et
que les personnes qui vous font la proposition ne sache pas pas ce qu'il
y a comme isolation actuellement.- Tuiles H14 avec lanterne + grilles 10cm avec fourreau et moustiquaire
<- Tuiles H14 avec lanterne + grilles 10cm avec fourreau et moustiquaire>
<Ces aerations au plafond auront le même résultat que des mortaises sur des fenetres pvc? >
Ces aérations débouchent dans le volume habitable ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Effectivement je ne sais pas pourquoi ils ne proposent que 10cm.
Moi, j'ai aperçu l'ancienne laine lors des premiers travaux mais c'etait tres difficile a voir, trop sombre, trop loin. Personne de cette entreprise n'a vu sous la toiture.
J'ai l'impression qu'on pourrait mettre 20cm.
Oui ces aérations débouchent dans les chambres.
<Personne de cette entreprise n'a vu sous la toiture. >
je ne vois pas comment une entreprise peut faire des préconisations sérieuses
sans faire un minimum d'investigations.
Cdt
Cdt
Je vais voir avec eux pour augmenter l'épaisseur. Ces travaux deviennent important surtout pour l'aeration/renouvellement d'air.
