Quel câble électrique choisir?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je vais bientôt m’installer dans ma yourte qui est située à 90m de la maison principale (à rénover), et donc à 90m du coffret électrique de chantier (cf photo).
Dans la yourte, les besoins électriques seront pour:
- le petit réfrigérateur (cf photo étiquette info)
- l’éclairage en LED
- le grille-pain
- charger mes équipements électriques (téléphone, appareil photo, ordi,….)
Étant donné cette longueur de 90m, je souhaiterais créer ma propre « rallonge » en achetant un câble, et ajouter aux extrémités fiche mâle/ fiche femelle.
Mes questions:
1 - Quel diamètre de câble devrais-je utiliser?
2 - Devrais-je enterrer le câble sous terre? Si oui, à quelle profondeur, et devrais-je le sécuriser en le mettant dans une gaine/un tube?
3 - N’y-a-t-il aucun danger d’utiliser cette installation de 90m, ou auriez-vous d’autres solutions?
Merci pour votre aide!
(PS: en ce moment, je vis dans mon camion garé en face de ma maison à rénover, j’utilise une rallonge électrique classique, et j’ai le même besoin électrique que j’aurais dans la yourte, sans le frigo - qui est au gaz dans le camion)
Dept : Cotes D'armor
Env. 100 message Vaucluse
Bonjour, pour la section de câble suivant la longueur, il y a ce site.
https://schema-electrique.net/calcul-longueur-section-cable-electrique.html
Il faut le mettre dans une gaine et l'enterrer, un mètre ça me paraît suffisant.
Prévoir un disjoncteur de départ, de votre tableau principal, brancher entre le disjoncteur d'abonné et vos différentiels 30mA.
Dept : Vaucluse
Ce sera pour une installation temporaire ?
Si je regarde bien, un raccordement de maximum 3kVA serait suffisant (15A je crois), si vous n'avez que du petit électroménager (en général, c'est l'aspirateur qui consomme le plus si vous n'avez ni chauffage électrique, ni plaques électriques, ni four). Peut-être un four à micro-ondes, un fer à repasser, un sèche cheveux ?
D'après le tableau donné, si on considère une chute de tension de 2%, vous pourriez mettre du 16mm². Préférer un 2x16mm², puis refaites une terre proche de la yourte en mettant un piquet de terre, ça sera moins cher qu'un 3G16.
Vu la longueur et le prix du câble, ça serait bien de l'enterrer un peu pour ne pas vous le faire piquer. Peut-être pas 1m si ça reste temporaire (parce que bonjour pour faire la tranchée d'1m de profondeur à la pioche sur 90m de long). Mais 30cm oui ça serait bien, dans une gaine rouge de Ø63 (sinon vous allez galérer à passer le câble dans un Ø40. Et à condition qu'aucun travaux ne doit avoir lieu à proximité de ce câble, il faudra l'enlever à terme.
En revanche si ce câble est destiné à devenir le câble de raccordement final de la maison, du 16mm² enterré à 30cm ça n'ira pas. Là il faudra partir sur une intensité de 60A (12kVA, le max autorisé en monophasé), et du coup cela coutera moins cher de partir sur du 95² alu (avec des fouets de raccordement pour réduire la section de chaque côté). Dans une gaine rouge de Ø90, enterrée entre 60cm et 1m de profondeur, entourée de sable, avec un grillage avertisseur rouge 10cm au-dessus de la gaine, et repéré sur les plans.
D'ailleurs ça risque de ne pas être simple de passer le câble dans la gaine en une seule fois, il faudra peut-être le faire en 2 fois. Lubrifiez le câble pour l'aider à glisser (moi j'utilise du lubrifiant silicone fait pour les tubes d'évacuation des eaux usées, surtout parce que j'ai un pot de 2,5L et que je n'en ai pas utilisé le dixième pour mes évacuations ; mais il y a plein de solutions, à acheter ou à faire soi même).
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour.
Si vous oubliez le grille pain, vous pourriez passer à 10A en 6mm2. Ou même 2A (disjoncteur facile à trouver) en 2,5 ; ça vous laisse 400W.
Bien sûr pour du provisoire et de la simplicité volontaire.
Enterré dans une gaine à 30cm comme dit précédemment.
Dept : Morbihan
400W, faut pas allumer la TV pendant qu'on recharge les piles de la lampe torche
Et ça ne servira pas pour l'électricité de chantier.
D'ailleurs oui j'ai oublié : sur ce raccordement, il y a de l'électricité de chantier ? Parce que pour le coup, ça peut vite pomper au final (meuleuse, bétonnière, perforateur, ... ça pompe, surtout en utilisation prolongée ; j'ai presque fondu une rallonge de 30m en 2,5² en faisant de la meuleuse Ø230 et du marteau piqueur à fond pendant 5h d'affilé ... c'est le fusible sur l'enrouleur qui l'a sauvée).
Bah oui mais il dit yourte d'habitation a 90 m du chantier... Ca dépend si il préfère ( elle?) préfère l'économie ou la pérennité.
Et le disjoncteur en amont doit être bien calibré.
Dept : Morbihan
Oh purée oui pardon, j'ai mal lu le 1er message !
Bon par contre faites pas comme un ami qui a mis son coffret de chantier avec un câble un peu trop petit, sans disjoncteur en amont de ce câble !
Du coup par contre, ce n'est pas 90m du point de raccordement, c'est plus long, donc attention à la chute de tension !
Merci de vous êtes tous penché sur ma question, et merci d'avoir éclairé mes lanternes.
Pour plus de précisions:
- ce sera une installation provisoire
- la longueur sera bien de 80-90m entre le coffret de chantier et la yourte
- je n'utiliserai pas d'outils de chantier sur ce câble
Alors, même si c'est du provisoire, j'aimerais avoir un peu de confort (au moins autant de confort que ce que j'ai dans le van en ce moment, et pas en perdre), parce qu'avec les travaux de rénovation qui m'attendent, j'en aurais besoin! Du coup, j'aimerais mon grille-pain Blush
La seule différence avec le branchement que j'ai sur le van en ce moment, est que la yourte est située beaucoup plus loin, donc cette chute de tension...
En gros, s'il n'y avait pas cette chute de tension à cause des 80/90m, j'aurais juste pris la même rallonge (en plus grande!) pour apporter l'électricité temporairement dans ma yourte.
À la base, je pensais:
- utiliser un 3G6mm2 sous gaine
- du côté coffret électrique de chantier, il serait protégé avec un disjoncteur
- et du côté de la yourte, rajouter un petit coffret avec disjoncteurs pour protéger encore plus avec cette longueur de câble.
C'est donc ce câble 3G6 qui me fait peur, par rapport aux équipements que je souhaite utiliser (pas beaucoup d'équipements, mais peut être de trop quand même du coup!)
Donc certainement passer au câble supérieur.
3G6 protéger par un disjoncteur 10A, 2000W c'est bon normalement.
Mais bien se repiquer à l'intérieur du boîtier de chantier.
Dept : Morbihan
Ça ferait 3% de chute de tension.
Faut voir ce qu'il y a déjà en chute de tension avec le coffret de chantier (parce que s'il y a déjà 150m de liaison entre le poteau et le coffret de chantier ... :/).
Mais oui, tant qu'il y a bien un disjoncteur en amont de ce câble sur le coffret de chantier, pas de soucis.
Sinon un 2x6² sera moins cher qu'un 3G6 (450€ pour le 3G6 contre 320€ pour le 2x6), mais sera plus difficile à réutiliser/revendre. Vu la différence, le 3G6 peut être bien. Mais encore une fois, il y aura 3% de chute de tension juste sur ce câble, faut voir combien il y a sur celui du coffret de chantier (c'est combien de toléré ? 5% ?).
2000W ça sera soit grille-pain, soit aspirateur, mais pas les 2 en même temps. Idem s'il faut passer l'aspirateur, pas de TV en même temps (un aspi c'est vite 2000W) mais la lumière devrait passer.
Sinon bah le balai ça se passe vite
Merci encore pour votre temps! Je vais me lancer là-dessus!
Ce sera tout bon: dans ma yourte de 5m de diamètre, le balai ira amplement Biggrin et je n'ai pas de tv! À moi le grille-pain à toute heure Laugh
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h42
