Remplacement neon par tube LED
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
J'ai voulu remplacer mon néon fluo par un tube LED :
La reglette a les indications suivantes :
Diall
N° d'article 894720
Modèle SFD660/1x36W PC
cette réglette ne contient pas de "starter", mais un ballast.
J'ai voulu remplacer le tube par un mdèle LED, j'ai suivi les consignes ici :
https://www.blog.123elec.com/remplacer-ancien-eclairage-par-tube-led/ cas N°1.
J'ai donc enlevé le ballast, branché les fils N et L de l'interrupteur sur un des cotés du tube, et débranché les fils de l'autre coté.
Lors de la mise sous tension, j'ai eu un CLAC, le disjoncteur a sauté, et j'ai désormais un élément electronique qui se balade dans mon nouveau tube LED :(
Après ce fiasco, j'ai remarqué qu'il y avait sur 1 coté du tube l'indication N/L : je n'ai pas fait particulièrement attention si j'avais branché mon arrivée électrique de ce coté là : est-ce que ca serait la raison de mon échec ? Il faut impérativement brancher le 230V de ce coté là ?
Merci de votre aide
Dept : Indre Et Loire
Hello
Oui, c'est LE problème.
Oui, cette méthode de raccordement peut aller si on fait très attention au sens d'insertion du tube.
Il y a une méthode de raccordement qui évite ce genre de mésaventure.
De : Manche (50)
Hmmm, j'aimerais bien connaitre la bonne méthode
Burps a écrit:Hmmm, j'aimerais bien connaitre la bonne méthode
sur un montage classique, à l'ancienne, le starter est entre les deux côtés du tube, là on le shunte, on envoie la phase d'un côté(en shuntant le ballast), le neutre de l'autre
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h55
