Repartiteur electrique unipolaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Aude
J'ai un branchement edf tri 36 KVA avec un disjoncteur de branchement tri , je dois alimenter trois tableau pour la phase ok je distribu les 3 tableaux mais pour la borne de neutre sa ce complique je sais pas si un bornier de neutre suffit ou un repartiteur juste pour le neutre , je sais pas quel modele prendre par raport a l'intensité du neutre
merci pour votre aide
Dept : Aude
Personne ?
Dept : Aude
N'importe quel bornier qui accepte du 16² suffira
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci de votre reponse mais le bornier de neutre du 1er tableau va alimenter 2 autres tableau niveau intensité ça pose pas de probleme , j'ai oublié un detail arrivé disjoncteur tri enedis vers 3 tableaux mono
merci cdt
Dept : Aude
Dept : Aude
Carminas le bornier peut suffire ?
Dept : Aude
Env. 100 message Vaucluse
Bonjour, pourquoi avez-vous trois tableaux ?
Vous avez séparer une maison pour faire des appartements ?
Dept : Vaucluse
Vaucluso bonjour a la base le branchement arrivé dans le salon a coté du tableau interieur maitenant le branchement arrive dans le garage , du coup un tableau interieur dans le garage pour vehicule elec un tabelau a la piscine et le dernier existant dans le salon
Dept : Aude
Ca va être compliquer d'équilibrer les phases.
Dept : Vaucluse
Avec un abonnement 36kVA l'intensité dans le neutre ne dépassera pas 60A.
Du 16² encaisse 60A
Donc du 16² conviendra (sauf si vous avez des longueurs supérieures à 50m).
Donc un bornier acceptant au minimum des section 16² conviendra
Reste à voir le nombre de trous nécessaire en fonction du nombre de neutres à raccorder
Par exemple comme celui-ci si 6 connexion max
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32066-borniers-isoles-i[...]5mm2-bleu-longueur-62mm
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre aide
Dept : Aude
