Descente de gouttière en "diagonale", que faut-il respecter au mieux ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Env. 20 message Morbihan
Bien le bonsoir !
Réhabilitant une ancienne habitation, il y a 4 descentes de gouttières dont une (G3) qui va directement au niveau du bas du mur sans le moindre système de drainage ou d'évacuation (c'est une très vielle dame de plus de 400 ans, il n'y a pas de fondation).
Voici un petit plan :
N'ayant pas la possibilité de creuser au niveau de la zone rouge (terrain de boule), peut-on quand même passer une descente de gouttière en "diagonale" comme sur cette photo (ne faites pas attention aux façades, elles vont être restauré) ?
❓ Faut-il préférer faire passer le conduit au dessus de la fenêtre ou le plus bas possible du mur ?
❓ Faut-il respecter un certain pourcentage de pente ?
Certes ce n'est pas esthétique, mais je cherche avant tout d'utiliser au mieux l'évacuation qui a un accès aux canalisations des eaux de pluie et puis ce n'est pas quelque chose d'irréversible par la suite s'il devait y avoir de plus gros travaux de drainage etc. Et je pense que niveau débit d'eau du G3, la superficie en m² est assez faible (~8m²).
Voila j'espère avoir été clair avec mes petits croquis, désolé pour les proportions.
Merci !
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Certes ce n'est pas esthétique mais la possibilité 1 protège le tuyau des chocs et accidents.
Pente minimum je dirais 2% environ.
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
concernant la G3, vous pourriez traité le problème en gardant la descente verticale qui se jetterai dans un réservoir au niveau du sol, une descente de gouttière qui coupe un pignon de part en part faut admettre que c'est quand même très moche Blush
ou inversé la pente de la G3 et crée la descente au droit de la fenêtre et faire une liaison dans le sol avec la G2.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Salut,
Je ne comprend pas pourquoi faire un piquage horizontal d'une gouttière sachant que les gouttières ne sont pas raccordées ?
De : Luxembourg
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h28
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
