Double interrupteur a temoin sans neutre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 128 fois
Env. 40 message Oise
Voilà j’ai un interupteur double dans ma cusine qui allume a la fois la cuisine et le garage (qui se situe à côté de la cusine)
J’ai acheté un double interupteur legrand celiane à temoin.
Hors je n’ai pas vérifié avant que le neutre était obligatoire pour utiliser correctement la fonction de témoin (sinon le témoin est allumé en lumière éteinte ce qui n’est pas correcte)
Bien entendu impossible de tirer des neutres dans ma gaine existante car j’ai déjà 4 fils pour une gaine de 16mm (1 phase / 1 retour de phase pour la cuisine / 2 retours de phase pour le garage car un lien avec un autre interrupteur)
Je me suis donc mis a la recherche d’un interrupteur double a témoin sans neutre.... sauf que ça semble introuvable....
J’ai cru comprendre qu’un bypass sans neutre était possible, avez vous une idée ou une autre solution par hasard ?
Merci à vous !!
Dept : Oise
Env. 30000 message Cantal
Personne ?
Dept : Oise
Salut
as tu regarder le va et vient céliane legrand avec témoin ref: 0 995 03
Dept : Charente Maritime
C'est exactement celui que j'ai acheté comme j'ai indiqué et il nécessite le neutre pour faire fonctionner le témoin
Dept : Oise
Il existe un va et vient témoin sans neutre dans la série Céliane :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35279-va-et-vient-temoi[...]-neutre-celiane-4a-maxi
Mais il nécessite une charge d'au moins 60W, ce qui est difficile de nos jours à obtenir avec des ampoules ECO.
Carminas
Dept : Cantal
Je l'avais vu celui là mais c'est un interrupteur simple , il ne semble pas y avoir de double dans la série.
Dept : Oise
Effectivement, si vous voulez un double, je ne vois pas de solution, sauf à mettre un boitier double
Carminas
Dept : Cantal
Sauf a mettre un boîtier double ? C est a dire ? Avec un neutre en gros ?
Dept : Oise
Non un boitier comme cela :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41704-boite-etanche-eco[...]modules-profondeur-50mm
dans lequel vous mettez 2 interrupteurs
Carminas
Dept : Cantal
