Vérification pour le passage consuel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 192 fois
Env. 500 message Nord
J'ai un ami qui a acheté une maison. Il a divisé celle ci en 2 appartements avec 1 coffrets dans chaque appartements. Sauf que bien sur il doit mettre 1 compteur par apprtement.
Enedis est passé pour faire un devis et celui ci dit qu après ces travaux le consuel doit passé...
Que controle le consuel ? L'appartement entier ou uniquement les coffrets ? Parce qu il se peux que L'appartement contienne des erreurs( on fait le tour de l'électricité actuellement)
Merci..
Salut
le consuel contrôle l'ensemble des installations, pas que le coffret, il porte une attention particulière dans les salles de bains allant même contrôler les dimensions des volume de protections, quand cela peut poser problème visuellement
Dept : Charente Maritime
Ok... merci. C'est un peut ce que je ne voulais pas. Son coffret est encore au porte fusible !
Pour le passage du consuelil faut que tableau, prise de terre, cuisine, salle de bain et une pièce à vivre soient fini en Elec
Hello
Il ne va vérifier que la partie pour laquelle tu créé un comptage.
Signaler que c'est une mise en sécurité suite à séparation de comptage, la norme est plus souple dans ce cas.
De : Manche (50)
Bonjour et merci à vous. Pour faire le point, le disjoncteur et compteur ainsi que le cablage d'alimentation doivent être correctement posé.
Parce que je le cache pas, un des coffret est en porte fusibles et l'autre est aux normes mais il ne compte pas refaire l'elec maintenant.
Inutile de tout refaire, c'est une mise en sécurité, inutile d'avoir la terre partout
De : Manche (50)
Salut
Même une mise en sécurité comporte que la salle de bain soit conforme à la norme LES de réalisée et qu'il y est les prises cuisine avec terre et suivant l'année de cette installation électrique c'est peut être déjà fait, mais pour un des 2 appartements la cuisine et la salle de bain ne doivent pas être encore faites!
Pour celui du bas ,je ne crois pas. Il faut quand même que je contrôle. S'il y a pas ol faut tout refaire!!!
theojulo a écrit:Pour celui du bas ,je ne crois pas. Il faut quand même que je contrôle. S'il y a pas ol faut tout refaire!!!
salut
tu peut demander qu'une seule attestation pour l' appartement donc les travaux sont déalisés et ce sera uniquement l'appartement concerné qui pourra être mis sous tension par ton fournisseur et comme ça, ça laisse le temps pour faire les travaux dans le 2° appartement
PS de toutes façon il faut 2 attestations donc 2 X fois le montant d'un contrôle, financièrement en une fois ou en deux fois, le prix du contrôle sera le même
Pour la mise sous tension de la colonne cela ne regarde pas le consuel et Enedis doit mettre sous tension les appartement ayant leur attestation de conformité même 1 seul ici sur 2 mais idem 4 ou 10 appartements
OK, merci,je vais faire le point.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h12
Tout savoir sur le consuel
