Ventilation sous toiture plate
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Nord
Nous avons un projet de construction avec toiture plate reliée à une cuve à eaux de pluie. L'isolation est prévue en plaques de polyuréthane à l'extérieur, ouate de cellulose projetée à l'intérieur.
Nous aimerions améliorer le confort d'été et limiter la surchauffe.
Nous avions notamment pensé à remplacer l'EPDM noir par un EPDM blanc mais notre constructeur nous dit que ça ne se fait plus.
Un architecte spécialisé dans la construction bioclimatique nous a dit que pour l'été ce n'est pas tant l'isolation qui aidera à limiter la surchauffe, mais surtout la ventilation de la sous toiture.
Avez-vous un partage d'expérience au sujet de la ventilation d'une toiture plate ? A quel niveau ventiler ? (puisque l'EPDM est normalement collé directement sur le polyuréthane)
D'avance, merci pour votre aide !
Projet de construction d'une maison type R+1 avec toiture plate. Compromis terrain signé 03/22. Conception en cours...
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Eternel combat toiture froide versus toiture chaude !
Ce qui vous permettra de limiter la surchauffe (confort d'été), c'est la mise en oeuvre d'un complexe isolant à fort temps de déphasage (le temps que met la chaleur à traverser l'isolant, pour faire très simple).
Concernant la ventilation de la toiture, mon confrère n'a pas tout à fait tord, mais pas tout à fait raison non plus. Il s'agit là, quand on parle de couleur) de l'albédo, la capacité ou non, de la part d'un matériaux, à absorber le rayonnement solaire, et donc à de réchauffer ou réchauffer le voisinage par effet de radiation.
Dans votre situation, et suivant la disposition de votre installation (plan), il pourrait être pertinent de procéder ainsi (en tous cas c'est ce que je prescris régulièrement, depuis l'intérieur vers l'extérieur):
  • OSB 9mm
  • Laine de Bois entre solivage
  • OSB 22mm
  • PU 160mm
  • EPDM
  • Complexe végétalisé extensif (environ 10cm - 7 à 12 le plus souvent).
Le lien suivant vous aidera à comprendre mon propos introductif sur le conflit froid/chaud (et bien d'autres choses encore):
https://energieplus-lesite.b[...]ure-froide/
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h58
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
