Par ou je commence pour mon mur de cloture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.004 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Pour ceux qui m'ont deja aidé, je remets un dessin pour preciser ce que je veux faire
1) dans la réalité, dans le renfoncement pour mon portail, j'ai pour l'instant en attente que des fer ans les angles (je n'ai pas ceux proche du pilier ni au milieu en sachant qu'il y a à peu pres 4m)......lequel dois je rajouter?
2) Bon sinon, j'ai tout:
les parpaings,les blocs piliers etc.....sauf que je ne sais pas par quoi commencer.
J'avais tendance a demarrer par les piliers.......
3) Par contre, j'ai aussi un petit probleme de niveau.....le point haut étant sur le pilier de droite sur le shéma.
Donc si apres avoir posé mes piliers, je commence par poser les blocs à partir du pilier de droite, je me retrouve en bout de cloture à droite avec un denivellé de 10-15cm...
Donc est ce la bonne technique? Dois je faire un coffrage pour surelever?
Je le rempli en béton? en mortier?
merci....en gros faut tout me dire lol
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Je vais te faire de notre expérience avec un terrain en pente:
Nous avons d'abord coulé tout les fondations Puis pose de l'embase des pilliers et mise à niveau,
Il a fallut décaisser plus pour 1 pilier et j'ai 1 boisseau de plus afin d'obtenir une finition impec de niveau.
Le boisseau supp est pris à 50% sous le niveau visible du trotoir.
(une fois crépis cela sera invisible)
Ensuite le classique, montage des pilliers et poursuite avec le mur de chaque coté des pilliers.
Voila je ne sais pas si c'est l ameilleure méthode mais ça n'a pas bougé en 1 an !
De : Nantes (44)
bonsoir
je ne suis pas sur place donc je peux me vautrer
je commencerais par les pilliers bien sur
ensuite les parties horizontales du haut
puis les deux obliques et finalement le coffrages des angles obtus
pour le niveau si tu pose un chaperon de muret tu t'en moque.
Au final il te faudra coffrer avec une arase de beton bien plane
Hello les amis,
Bon et bien heureusement que j'ai vérifié mes fondations qui devaient etre de niveau normalement...
Voici ce que j'ai à peu pres en realité
Du coup, je pensais donc commencer de la droite...la partie la plus haute.
1) je me demande par contre comment rattraper la difference de niveau à l'autre bout (10cm)......coffrage? béton? mortier sans coffrage?
2) pour jf....concernant le haut de mon mur, j'ai deja des bloc linteau pour faire mon chainage horizontal alors si je pouvais deja avoir quelque chose de niveau ce m'arrangerait....lol
3) Comme je vous l'avais deja dit, mon terrain est en pente avec un denivelé de 40cm sur 26m .....je me demandais si cela ne serait pas mieux que je fasse mon mur avec un petit denivelé (peut etre 20cm).
Cela me permettrait peut etre de rattraper un peu l'esthetique du mur qui pour l'instant sera 40cm plus haut d'un coté...
Dans ce cas, comment je dois m'y prendre pour faire une pente reguliere?
Qu'en pensez vous ?
il te faut coffrer
tu n'as pas le choix
A partir de quelle hauteur minimum coffrer?
2 a 3 cm
sinon ce n'est pas plat sauf a avoir un serieux coup de main
Mais par exemple l'endroit ou je dois rattraper les 5cm....je peux le faire au mortier?
Hello
SVP....vous savez combien on peut rattraper avec du mortier sans que cela ne soit plus fragile?
Env. 300 message Moselle
le nivellement de cloture m'interesse, car dans quelques mois on sera dans ce cas pour la cloture de notre terrain en pente!
Je ne suis pas expérimenté en maçonnerie, par contre n'aurait-il pas fallut faire des fondations avec redans ?
Bon courage, bye.
Dept : Moselle
Hello
Cela avance plutot doucement...mais bon
Qui peut me dire comment faire au niveau du chainage horizontal pour mon joint de dilatation?
Je coupe le chainage?
Toujours dans les questions betes.....
Je sais que je dois mettre un polystirene de 2cm pour mon joint de dilatation sauf......que je ne sais pas quand le mettre.....là j'en suis à bientot 2 rangs et je vais assez doucement.......
Si je met un morceau de 1m50 maintenant....il ne va jamais tenir le coup avant que je finisse....lol
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h59
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
