Avis aide agencement entrée RDC Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 315 fois
Env. 20 message Nord
J'aimerais vos conseils et votre expertise sur une problématique qui me hante l'esprit en ce moment.
Nous avons une entrée très large 1m80 dans laquelle nous avons choisi d'installer les WC dans l'espace sous escalier .
Le passage entre le hall et la pièce de vie n'est pas réalisé par une porte , non prévu par le constructeur certainement à cause de la largeur .
Cette disposition me pose soucis car j'ai l'impression que les WC sont très proches de notre table à manger (voir visuel).
J'aimerais savoir quel serait pour vous la meilleure configuration ?
- mettre des portes sur rails dans le séjour et mettre les colonnes montante ( surligné en jaune sur la plan) dans les WC
- réaliser un galandage en réalisant un placo sur la longueur du mur de la pièce de vie ?
- mettre les toilettes dans la salle de bain ,et utiliser l'espace sous escalier pour rangements
- réduire en largeur l'ouverture entre l'entrée et la pièce de vie ?
- autres solutions ?
Merci beaucoup par avance!
Justine
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
J'ai un peu de mal à saisir : où en est le projet exactement ? Étape des plans ? Permis de construire déposé ? Travaux déjà commencés ? Ou c'est une rénovation ?
Dept : Eure Et Loir
Ah , oui , la construction va démarrer en septembre je pense . Le permis est validé oui .
Bonjour juju2pom
Voilà l'image qui manquait dans le sujet du bureau.
Je vous suggère 3 modifications
-1 tourner les wc. Ca réduit la largeur de passage vers le pièce de vie mais on garde la vue traversante. Avantage ça libère des rangements sous l'escalier qui peuvent profiter au cellier ou à l'entrée. Et on aura d'avantage de hauteur au dessus de la tête. Pensons aux grands qui pissent debout. Il faudra peut-être placer la porte en biais pour conserver un bon passage vers la pièce de vie et un porte de taille correcte pour les toilettes.
-2 Faire un miroir du placard d'entrée et de la salle de d'eau. Avantages la porte d'entrée ne vient pas bloquer l'accès à une partie du placard et côté salle d'eau le tapis de douche ne bloque pas la porte et on ne piétine pas le pédiluve devant la douche.
-3 Changer la position de la porte du bureau.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
AMHA on peut optimiser les surfaces pour intégrer des toilettes indépendantes dans la surface dévolue à la sde+ placard.
Il n'y a pas de chambre en RDC donc je ne vois pas l'utilité de la double vasque. Et si une seule vasque pas besoin d'avoir 1,30 de circulation.
Merci Calète pour tes propositions,
les points 2 et 3 j'adhère particulièrement !!
Tourner les WC c'est une bonne idée mais je trouve que ça gâche un peu l'entrée , j'ai peur que ça fasse massif en rentrant dans la maison , je vais modéliser ça en 3D pour voir !
Merci pour tes conseils en tout cas , ils sont très utiles !
Calète a écrit:Bonjour juju2pom
+ 1 avec picchunet car les wc sous les escaliers : bof bof ;
si vraiment il y a pas la place ailleurs ok mais ce n'est pas le cas ici.
ou inverser douche et vasque pour + de lumière sur la vasque et éviter la pataugeoire devant la fenêtre.
sous l'escalier : penderie, rangements coulissants... google "rangements sous escalier"
juju2pom a écrit:Merci Calète pour tes propositions,
  c'est une blague ?
copie d'un mess du 17/05 ...
***** a écrit:
proposition à droite : prolongement de la poutre plate qui reste de longueur "raisonnable" et permet de "gratter" quelques cm (12-14cm) par rapport au refend prévu.
Ce n'est qu'une suggestion sans savoir ce qu'il y a derrière ce couloir... (rarement facile sans avoir le plan complet mais si le reste convient, ça évite qu'on essaie de tout chambouler   )...
juju2pom a écrit:Oui merci Elisa , cette proposition , je vais demander aux constructeurs si possible de faire passer une porte de 83 sur une largeur de mur de 90 , ça permettrait de gagner de l'espace tout en éliminant l'espace "mort" pour ouvrir la porte!
et à propos de poutre en retombée : j'espère que vous n'avez pas de meubles hauts dans la cuisine...
"cuisine à charge client" : ne commandez pas trop tôt, attention aux surprises car sur mon petit écran, les colonnes techniques semblent bien cachées.
Bonjour Elisa ,
Merci pour ta proposition , je la trouve vraiment bien !
Le seul problème c'est que l'on bannis une partie de l'armoire d'entrée , mais en créant un espace de rangement sous escalier , on devrait avoir assez de places je pense!
Pour le message de la porte du bureau , je l'avais déjà pris en compte la fois dernière , c'est juste que ce n'était pas le sujet de ce poste !
Ah merci pour la cuisine, je n'avais pas pensé du tout à ça ! En plus , le constructeur me demande le plan technique de la cuisine alors ... le sujet va bientôt tomber sur la table !
Merci beaucoup !
***** a écrit:Bonsoir
  c'est une blague ?
autre solution pour 1 placard en + :
avancer le plan vasque.
Voici une série d'idées juju2pom.
Il y a surement d'autres possibilités mais ça permet déjà de voir les choses différemment.
Merci beaucoup pour vos propositions !!
Bonjour juju2pom.
Comme le sujet est passé en résolu çc serait sympathique de nous faire le plaisir de nous montrer votre choix.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h24
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
