Préparation sol pour piscine tubulaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 212 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
J'ai besoin de vos avis sur mon projet.
Je vais mettre une piscine tubulaire 4.88*2.44 dans mon jardin. L'emplacement n'étant pas tout à fait droit, j'ai décaisser d'a peine 10cm sur une surface de 5.50*3.20. Puis j'ai créé un petit coffrage tout autour. J'ai ensuite ajouté du sable sur 3 à 4 cm afin d'avoir un sol plat.
Le problème c'est que j'ai beau compacter le sable (certe à la main avec une planche et un manche fait maison) le sable est toujours un peu mou, l'emprunte de pas reste.
Je me demande si je ne me suis pas trompé de sable, j'ai pris du sable 0/4 à maçonner.
Dois-je essayer de tasser avec une dameuse électrique ? Ou au moins faire plusieurs passage à la main pour que le résultat soit meilleur ?
Est-ce que je peux poser ma piscine dessus quand même et le poids de la piscine fera le reste ?
J'espère ne pas avoir besoin d'enlever tout mon sable...
Merci d'avance pour vos suggestions.
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Le sable est par nature incompressible. Vous le tasserez tout au plus.
Le sable aura l efficacite de bien "calér" le fond de votre piscine. Il suffit de l aroser et de passer une règle de maçon pour profiler la planéité.
Pour ce qui est d une dameuse, peut-être pas electrique (ça doit pas exister) mais thermique, elle sera inefficace.
De : Lourdes 65 (65)
D'accord merci pour votre réponse.
Donc pour vous je peux poser la piscine dessus comme ça.
À la base je voulais ajouter du gazon synthétique avant de mettre la piscine mais j'ai l'impression que le sol n'est pas assez dur...
Je vais abandonner l'idée
Borowsky a écrit:Donc pour vous je peux poser la piscine dessus comme ça.
Moi je dirais NON !
Il ne faut surtout pas poser la piscine hors sol directement sur le sable.
Le sable n'a pas de cohésion, avec les pluies, les fuites possibles de la piscine, il peut se créer des sillons qui vont déformer l'assise.
Il faut absolument mettre un encadrement pour contenir le sable, puis mettre un film géotextile, puis mettre le sable de niveau à la règle à maçon sur une bonne couche (5 à 7cm), puis le mouiller pour mieux le tasser.
PUIS, il faut mettre une bâche de protection au sol qui protégera le sable, mais aussi la piscine
De plus, le fond du liner étant en contact avec la bâche, une fuite en fond de liner en sera atténuée car l'eau ne pourra pas s'écouler librement ; ce qui ne serait pas le cas avec le sable !
Non, tu peux poser du gazon synthétique après, autour de la piscine.
ça apporte un + côté esthétique et surtout ça évite les glissades sur la bâche.
c'est ce que j'ai fait et j'en suis satisfait.
JC
J'ai bien mis un encadrement pour retenir le sable, je l'ai mouillé puis compacter à la main 2 fois.
Mais il y a toujours des traces de pas quand je marche dessus,je m'enfonce de quelques mm.
Je comptais mettre un géotextile par dessus le sable puis gazon synthétique puis poser la piscine sur le gazon synthétique.
Mais ce qui me dérange le plus c'est que la surface de sable n'est pas très dure
Borowsky a écrit:J'ai bien mis un encadrement pour retenir le sable,
ok
avec quoi, une dameuse manuelle, un rouleau à gazon ?
il n'est pas assez tassé !
c'est ce qu'il ne faut pas faire !
les herbes auront loisir à proliférer dans cette couche de sable qui sera en permanence humide car mouillé par les éclaboussures de la piscine. Autour de la piscine, ces herbes vont migrer sous le géotextile qui ne sera pas plaqué par manque de poids.
ce n'est que mon avis...
ok
Ok je prends note.
J'ai tassé avec une dameuse manuelle fabriqué maison avec une planche et un manche. Faut peut-être que j'essaye de me procurer un rouleau à gazon...
Salut, j' ai fait comme toi...sablette tirée à la règle.
il me restait un rouleau de sous-couche pour parquet (noir type mousse) que j' ai déroulé dessus..le fond de la piscine est agréable car un peu mou ...c' est parfait. un geo textile aurait eu le même effet. faut pas trop se prendre la tête le but étant seulement de ne pas avoir de cailloux pointus qui viens poinçonner le fond.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, j' ai fait comme toi...sablette tirée à la règle.
Ok merci pour ton retour.
Et le sable était encore un peu mou ?
Tu as mis des dalles sous les jambes de force ?
Borowsky a écrit: Faut peut-être que j'essaye de me procurer un rouleau à gazon...
plutôt une dameuse manuelle avec une plaque acier assez épaisse et lourde !
mistergues a écrit:il me restait un rouleau de sous-couche pour parquet (noir type mousse) que j' ai déroulé dessus..le fond de la piscine est agréable car un peu mou ...c' est parfait.
oui sous la piscine
et autour de la piscine il y a quoi ?
On ne place pas un géotextile en dessus du sable mais en dessous !
Et en dessus du sable, il faut une bâche imperméable.
Chacun fait comme il veut effectivement...
ou comme mon voisin, des racines qui cheminent sous le liner jusqu'à le percer à 2 endroits (il devait y avoir une petite fuite)
Membre utile Env. 500 message Vermelles (62)
Regardez la page électron libre sur facebook et you tube vous trouverez plein de bon conseil ceci est juste un conseil d'une femme qui ai posé plein de questions au moment d'installer la piscine
De : Vermelles (62)
Notre piscine ronde, 1.32 x 5 m de diamètre est posée sur un sol plat, nettoyé des herbes et plantes diverses, sur lequel j'ai déposé quelques brouettes de sable qui a été humidifié afin d'obtenir une surface plane.
Ensuite, le même jour j'ai posé des tapis de gym de chez décat (le moins cher au m2 pour un tapis épais de 10 mm) "attachés" par du ruban adhésif
Ensuite fut posée puis remplie la piscine. Ce fut ainsi à l'été 2019, puis 2020, pas à l'été 2021 et pas encore cette année.
RAS pendant la durée d'usage de la piscine.
Dept : Cotes D'armor
Après tout dépend combien de temps on l'a laisse chez moi en Bourgogne je l'installe en juin et je la démonte début septembre donc les racines pas de soucis ? le géotextile sur le sable si c'est mieux je met un cp de balai comme ça c'est nickel .
Merci pour toutes ces informations, je pense que je vais renlever mon géotextile pour retasser le sable avec une vraie dame manuelle et un coup d'arrosage.
Quand ça sera plus dur je mettrai mon gazon puis je mettrai la piscine dessus.
On verra comment ça se passe cette année et au pire s'il y a un problème je ferais mieux l'année prochaine. ?
Achète une bâche pour la mettre sur le sable ! ; il ne faut pas que l'eau pénètre dans le sable...
ensuite, tu pourra mettre ton film géotextile si tu l'as déjà acheté puis tu pourra habiller avec ton gazon synthétique
Ma préparation de terrain a plus de 15 ans et a vu passer 4 piscines hors sol. Les 2 dernières sont restées en place été comme hiver...
terre, film géotextile, sable, bâche style camion (bien épaisse), piscine et gazon synthétique autour
En cache depuis hier à 18h10
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
