Isolation acoustique parquet ancien
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Calvados
Je souhaite isoler mon sol à savoir du parquet ancien vitrifié pour un logement loué en saisonnier. La chambre en photo est situé au dessus d'un bar et le bruit est gênant le matin pour les hôtes.
En ayant effectué des recherches j'ai trouvé des revêtements soit disant très innovant et pouvant enlever jusqu'à 40 decibels notamment celui-ci: https://www.solutions-elastomeres.com/fr/super-resiliant-acoustique/44-super-resiliant.html#/1685-format_mm-1000x1000_ep_5
Est ce que l'un d'entre vous peut confirmer? Si vous avez une autre solution encore meilleur je suis preneur.
Et enfin dois-je coller l'isolant directement sur le parquet puis poser un stratifié par exemple par dessus ou bien enlever d'abord le parquet?
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire. [img]no[/img]
Dept : Calvados
Tout ce qui sera plus ou moins efficace le sera pour les bruits que tu génères depuis ton logement... ; ça n'empêchera pas trop les bruits du dessous de passer à travers ce plancher bois ; ça va tout de même apporter une petite amélioration.
Le plus efficace serait une isolation phonique au niveau du plafond du bar.
Il faudrait échanger avec le proprio du bar, lui évoquer les nuisances sonores, lui proposer une participation financière pour l'isolation phonique de son bar, lui placer gentiment qu'une solution trouvée à l'amiable sera toujours mieux que de partir dans des procédures plus "gênantes"...
JC
Actuellement en ligne !
Carrément d'accord avec JC (et puis, la séparation entre un bar, ERP, et un logement tiers implique pas mal de conditions, en particulier sécurité incendie et l'acoustique justement)
Dept : Indre Et Loire
je pense qu'il s'agit essentiellement de bruits aériens et peu de bruits de chocs
(à vérifier quand même).
<Et enfin dois-je coller l'isolant directement sur le parquet puis poser un stratifié par exemple par dessus ou bien enlever d'abord le parquet? >
Il s'agit d'un parquet posé sur une dalle béton ?
40 dB de gain en isolement je crois qu'il ne faut pas rêver
Sinon les solutions évoquées précédemment sont pertinentes, mais bien sur
intervenir par le dessous n'est pas toujours facile à faire accepter.
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h52
