Aide pour mise en pression chaudière Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Fraichement à l'essai dans mon nouvel appartement, je souhaiterais profiter de l'eau chaude...  Et oui j'en suis là!
A l'allumage de ma chaudière (frisquet hydromotrix 23kW vmc), les voyants m'indiquent que la pression est insuffisante.
Je bouge donc les deux vannes comme indiqué dans le manuel mais rien ne se passe, aucun bruit...
J'ai bien l'eau froide dans l'appartement.
En revanche, je ne suis pas sûr que l'abonnement de gaz soit encore actif, est-ce gênant pour la mise en pression qui ne concerne que l'eau?
Ensuite, une fois que j'aurais de l'eau chaude ... je souhaiterais "vider" le circuit de chauffage pour intervenir sur les radiateurs, est-ce autorisé? Est-ce que je n'aurais pas de problèmes à vouloir faire fonctionner ma chaudière pour l'eau chaude et ne plus avoir d'eau voire même un "circuit ouvert" sur le chauffage?
Merci pour votre aide!
Guillaume
guillaumeibanez a écrit:Je bouge donc les deux vannes comme indiqué dans le manuel mais rien ne se passe, aucun bruit...
Tu dois normalement avoir un manomètre pour contrôler la pression de ton circuit.
Lorsque tu ouvres les 2 vannes comme indiqué, la pression doit normalement augmenter.
Elle est de combien actuellement cette pression ?
Non, rien à voir.
Pour quel genre d'intervention ???
Tu es en location ?
Si tu interviens sur tes radiateurs, si tu ouvres le circuit d'eau, il te faudra arrêter ta chaudière ainsi que le ou les circulateurs...
JC
Salut JC,
Pas de manomètre, la seule information que je peux lire ce sont les 4 leds présentes sur le tableau de la chaudière, mais rien ne bouge et la Led rouge reste allumée. Je n'entends aucun bruit d'eau qui se remplirait..
OK merci pour l'info du gaz je peux donc enlever cette hypothèse.
Quand je parcours toute la table d'anomalie, il n'y a rien qui m'indique un problème sur la chaudière :o
Concernant l'intervention sur les radiateurs : en fait je veux en enlever du circuit (et je suis tout juste primo accédant sans eau chaude Biggrin)
Thanks
Je pense qu'il serait bien d'installer un manomètre à aiguille ; tu connaitrais ainsi la pression.
est-ce bien les bonnes vannes qu'il te faut ouvrir pour l'appoint en eau ??? ; car normalement tu dois entendre l'eau circuler et constater la pression monter à cet indicateur à led !
Salut JCdu26
Désolé pour cette réponse tardive, ça a mis un peu de temps pour remettre tout ça en marche.
En fait la chaudière c'était mise en protection, car il y avait trop d'eau, c'est pour cela que je n'entendais rien quand je rajoutais de la pression.
La simple purge des radiateurs a permis de faire descendre la pression et c'est tout bon!
Merci pour ton aide!
Ok, je comprends mieux...
C'est ton info du départ qui n'était pas bonne !
La pression n'était donc pas insuffisante mais trop importante ; donc à la pression du réseau, soit environ 3bars puisque tu n'entendais pas de circulation lors de l'ouverture de la vanne d'admission réseau
guillaumeibanez a écrit:A l'allumage de ma chaudière (frisquet hydromotrix 23kW vmc), les voyants m'indiquent que la pression est insuffisante.
Absolument, et parce que le manuel utilisateur est mal documenté sur ce point, désolé et merci encore
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h15
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
